Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 06 2013, 19:27 Předmět:
rokyta napsal(a):
no vzhledem k tomu že potřebuji nádobu o obsahu cirka 3 litry kovu ...
Víte co je vždyky největší problém? Že informace z tazatele lezou jak z chlupaté deky a ješte k tomu ne ty relevantní. Jsme v sekci teorie. Stanovit si dopředu, že mám daný drát a objem tavení a napětí a teplotu a to všechno zároveň je špatně. Vycházet se má z teploty a potřebné velikosti nádoby, z toho zjistit potřebný příkon a teprve z toho nakonec stanovit, jaký drát se použije a jestli ten náš konkrétní by šel. A to nemluvím o tom, jestli vůbec materiál toho drátu snese trvale 1000 stupňu.
Má otázka byla daný drát to je 0.33 napájení 230v teplota drátu 900-1000 C. jaká je jeho délka na to k čemu to potřebuji a jestli to bude fungovat je věc druhá , ale děkuji .Teoretickou informaci která mi stačí jsem dostal.Chtěl jsem se vyvarovat podobných otázek naco a jak atd no bohužel jsem tomu neunikl stejné jako v ezk Olomouc
Právě, že ještě neviděl. Ale ty jsi to tak napsal, že někdo blbej by se toho mohl vážně chytit a tady je v průměru na 1 registrovaného další 4 neregistrovaní, co to čtou.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15595 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 06 2013, 20:07 Předmět:
rokyta napsal(a):
K tomu nedojdeme to si mužu rozpustit sám ale je to nerentabilní cena proudu je únosná budu odlívat více kousků
Dělal jsi už někdy něco podobného ? Právě více takových kelímků bych předehřál autogenem a pak zapínal elektřinu. Ale tady jde taky o to, kde to chceš dělat, jaké jsou možnosti (doma v kuchyni raději ne) a co z toho poleze.
No jsem již 40 let stár a jsem kutil dílenský,mám tavící kelímek který používám spíš na kalení jak na odlívání,mám i propanovou pec kde roztavím i 10 L kovu ale propan drahá sranda. Tak jsem se rozhodl postavit vlastně něco mezi. Odporovej drát mám tak že proto tahle otázka.Jestli budu muset použít tři okruhy a utáhnou mi to tak použiji pokud ne tak budu muset ke Krčmářovy a tuhle anabázi apsolvuju znova
Zaslal: ne leden 06 2013, 20:25 Předmět:
rokyta napsal(a):
Myslím že jsem ji špatně nenapsal .ptal jsem se na délku daného drátu abych dosáhl zhruba dané teploty
Ale právěže napsal. Uvědomte si, že tu teplotu dosahujete za nějakých podmínek, z nichž nejdůležitější pro konečnou teplotu je dovod tepla z povrchu sáláním a vedením tepla do vzduchu. Jestliže se ten drát samotný přímý - nesmotaný - rozžhaví na nějaku teplotu, tak ta bude úplně jiná při stejném příkonu, jestliže bude tento drát v materiálu stěny nádoby. Tenký drátek o průřezu 0,33 mm^2 má velmi malou ochlazovací plochu a proto mu k jeho rozžhavení stačí malý příkon. Naopak ve stěně nádoby bude muset zahřívat velkou ochlazovací plochu. Proto je primární veličina potřebný tepelný výkon k dosažení teploty (důležité - vzhledek k provedené tepelné izolaci celku) a nikoliv jenom teplota. Celková konstrukce a tepelná izolace je kardinální veličina, která to ovlivňuje. Proto to bude chtít hodně experimetů, abyste v konečné konstrukci vyvážil příkon a odvod tepla tak, abyste dosáhl žádanou teplotu.
Naposledy upravil mtajovsky dne ne leden 06 2013, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
Napisal si,ze mas vcelarsky drot.Na taky velky kelimok treba aj hrubsi drot,aby ti tam vosiel na ten vykon.S tymto tenkym drotom toho moc nenatavis.A navinut to hned na 3 fazy,aby ti nezhoreli droty v stene pri takom vykone.Neskusal si to hriat uhlim s koksom?Ja tavim vecsie mnozstvo vo vyhni a bud v kravskej liatinovej napajacke,alebo liatinovom hrnci.
No já jsem praktik ale jedno vím pokud se mi drát hřeje na teplotu 1000 C a je jedno jestli volně nebo v obalu má pořád 1000C akorát jde o čas nutný k ohřátí obalu a je mi jasné že čím menší plocha tím delší čas
Praveze v tom obale sa ti nikdy nenahreje tak,ako na vzduchu.preto som napisal,ze na vzduhu musi svietit do biela.V kelimku bude mat tak o 200C menej.Vlastna skusenost.
Zaslal: ne leden 06 2013, 20:42 Předmět:
rokyta << no dobře, jestli si myslíte, že je to jedno, ať je po vašem. Potom ale použijte vlákno z 5W autožárovky, to má při svícení kolem 5000 stupňů. Když budete mit DOST času, třeba tu pec zahřejete na těch 5000 stupňů.
(Možná vám extrémní příklad něco napoví).
zelenac << těch 200 st. je hodně optimistiké a v případě, že jsou závity topení hodně hustě, celé to závisí nejvíc na provedení konstrukce.
Strana 3 z 4
