Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1255 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne leden 06 2013, 21:05 Předmět:
Zeptám se tě ještě jednou. Jsi si jistý že ten drátek je skutečně odporový KANTHAL ? Já jsem taky praktik a abych roztavil necelý 1l hliníku, potřebuji na to pec s příkonem 1,5kW s izolací stěn skoro 10cm. Pokud uvažuješ o 3 litrech, tak bych počítal s příkonem min. 3kW s dokonalou izolací. Jak to hodláš dostat z drátku 0,3mm fakt nechápu. Koukal jsi se na ty tabulky co ti na ně poslal odkaz MATYCH?
rokyta << no dobře, jestli si myslíte, že je to jedno, ať je po vašem. Potom ale použijte vlákno z 5W autožárovky, to má při svícení kolem 5000 stupňů. Když budete mit DOST času, třeba tu pec zahřejete na těch 5000 stupňů.
(Možná vám extrémní příklad něco napoví).
zelenac << těch 200 st. je hodně optimistiké a v případě, že jsou závity topení hodně hustě, celé to závisí nejvíc na provedení konstrukce.
To som len tak zhruba.Ale keby mal nejaky 1.5 priemer drotu,aby sa este dal navijat na spiralku co najmensieho priemeru ,ulozit to do vybrusenych drazok v kelimku,perfektne bez bublin zaliat,dobre zaizolovat,pustit do toho zo 10kW,aby nemusel cakat cely den a....nakoniec urobi piecku na uhlie a koks,ako ostatni
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 06 2013, 22:01 Předmět:
Já mám za to , že včelařský drát , alespoň co znám , je běžný vázací pocínovaný . A opravdu pro tvé účely počítej příkon v kW a to nejspíš nedá ani těch 6 okruhů .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15643 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 06 2013, 22:07 Předmět:
Já stále přemýšlím, když by bylo použito jen těch 230V (a ne 400V) spolu se 16 A podle jističe na zásuvky, tak to bude dělat 3680 W. Spolu s účinností max. 60% (jsou v tom i ztráty v obalu) to bude výsledných 2,2 kW, takže to bude asi na dlouhou dobu, ne ? To mi připadá, že jiný způsob ohřátí by byl asi i levnější.
Zaslal: ne leden 06 2013, 22:26 Předmět:
On hliník nemá velkou měrnou teplotu , není to voda . Kdysi v AR vyšel návod na tavnou pícku , tak jsem trochu laboroval , tam šlo asi o dvě deci a 1 kW .
Zaslal: ne leden 06 2013, 22:46 Předmět:
Koukal jsem do chytré knížka o hliníku a tam se u odporových pecí počítá s 650-850kW na tunu Al, u indukčních 385 – 550kW na tunu Al. Jedná se samozřejmě o pece na množství v řádu tun. Jako příklad té menší je uvedena pec na 100kg, příkon 25kW o výkonu 40-60kg roztaveného hliníku za hodinu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
