Odporový drát, jak spočítat délku?
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Tak na 3 litry kovu to bude chtít s tímhle drátkem aspoň tak 6 okruhů.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Zeptám se tě ještě jednou. Jsi si jistý že ten drátek je skutečně odporový KANTHAL ? Já jsem taky praktik a abych roztavil necelý 1l hliníku, potřebuji na to pec s příkonem 1,5kW s izolací stěn skoro 10cm. Pokud uvažuješ o 3 litrech, tak bych počítal s příkonem min. 3kW s dokonalou izolací. Jak to hodláš dostat z drátku 0,3mm fakt nechápu. Koukal jsi se na ty tabulky co ti na ně poslal odkaz MATYCH?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 21:16    Předmět: Citovat
Já to vidím spíše na příkon cca 5 kW.
A to je úplně o něčem jiném než o včelařslém drátku.
zelenac
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 21:35    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
rokyta << no dobře, jestli si myslíte, že je to jedno, ať je po vašem. Potom ale použijte vlákno z 5W autožárovky, to má při svícení kolem 5000 stupňů. Když budete mit DOST času, třeba tu pec zahřejete na těch 5000 stupňů. Very Happy
(Možná vám extrémní příklad něco napoví).
zelenac << těch 200 st. je hodně optimistiké a v případě, že jsou závity topení hodně hustě, celé to závisí nejvíc na provedení konstrukce.
To som len tak zhruba.Ale keby mal nejaky 1.5 priemer drotu,aby sa este dal navijat na spiralku co najmensieho priemeru ,ulozit to do vybrusenych drazok v kelimku,perfektne bez bublin zaliat,dobre zaizolovat,pustit do toho zo 10kW,aby nemusel cakat cely den a....nakoniec urobi piecku na uhlie a koks,ako ostatni Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 22:01    Předmět: Citovat
Já mám za to , že včelařský drát , alespoň co znám , je běžný vázací pocínovaný . A opravdu pro tvé účely počítej příkon v kW a to nejspíš nedá ani těch 6 okruhů .
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 22:07    Předmět: Citovat
Já stále přemýšlím, když by bylo použito jen těch 230V (a ne 400V) spolu se 16 A podle jističe na zásuvky, tak to bude dělat 3680 W. Spolu s účinností max. 60% (jsou v tom i ztráty v obalu) to bude výsledných 2,2 kW, takže to bude asi na dlouhou dobu, ne ? To mi připadá, že jiný způsob ohřátí by byl asi i levnější. Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 22:26    Předmět: Citovat
On hliník nemá velkou měrnou teplotu , není to voda . Kdysi v AR vyšel návod na tavnou pícku , tak jsem trochu laboroval , tam šlo asi o dvě deci a 1 kW .
jova1
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Koukal jsem do chytré knížka o hliníku a tam se u odporových pecí počítá s 650-850kW na tunu Al, u indukčních 385 – 550kW na tunu Al. Jedná se samozřejmě o pece na množství v řádu tun. Jako příklad té menší je uvedena pec na 100kg, příkon 25kW o výkonu 40-60kg roztaveného hliníku za hodinu.
Strana 4 z 4
