Nech to akokoľvek vyzerá ako zbytočná investícia do silikonu, správny rodič a hospodár sa stará o majetok tak, aby dedičstvo pre naše deti nebolo na ťarchu, ale úžitok.
Inak, zatiaľ som kontoxom rozhýbal asi všetko. Len keby ho bolo..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 04 2013, 23:29 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Mimo izostatů , ty na něm končí .
Kterej Kontox a co udela s izostatama? Ja jsem ho pouzil na dederonsky bily ala izostaty v radiu Stern Garant a perfektne to srovnalo chrasteni a obcasny nespinani. Je to tak 8 let a nic nepozoruju.
Zaslal: ne leden 06 2013, 22:44 Předmět:
Aha, tak vyjimecne soudruzi z NDR udelali neco dobre.
Takze predpokladam, ze originalu ala "izostat" z japonskejch a zapadackejch radii se to taky netyka?
Zaslal: po leden 07 2013, 6:49 Předmět:
To si nyní nejsem jist , přecijen čas běží a nové produkty nejsou tímto prvkem běžně osazeny . No důležité bylo ihned po prolití kontoxem prolít olejen , u mne na šicí stroje , pak to fungovalo . Po použití samotného kontoxu konec funkce , došlo k dalo by se říci zadření .
U izostatov ide zrejme nie o spomínané rozhýbanie, ale skôr o čistenie.
Pár (stoviek) som ich vyčistil, rozobrané poctivo vykúpal a vydrhol v kontoxe - boli ako nové, chodili bez problémov naďalej. Menším problémom bolo len pár prepínačov osadených na pozícii Play/Rec u vybraných typov rádiomagnetofónov - s "mdlým" vratným mechanizmom, pružinou. "Čistenie" vstreknutím kontoxu dovnútra zloženého izostatu je len čiastočné rozpustenie nečistôt, a to viac-menej len na styčných "oderných" plochách, spolu s odstránením maziva potrebného na nich, ktoré skutočne vedie k zadŕhaniu. Zdá sa mi to dosť nevhodná náhrada riadneho vyčistenia..
V každom prípade by som sa ale z dôvodu poškodenia určite vyhol vstreknutiu kontoxu napr. do otočných prepínačov magnetofónov rady B113.
Zaslal: ne leden 20 2013, 21:05 Předmět:
Jak to píšeš jsou to jen malé smysly . Já jsem jich takto čistil sice jen desítky , ale jako SKUPINOVÉ v plošňáku a musel jsem demontovat vždy řadu součástek . Takže jsem rozebíral jen ty vskutku podstatné .
hoši hoši kontox je na kontakty WDčko na mazanie je to hodinarsky olej a silikon to iste akk je ložisko zaseknute jedoznačne WD skusenost taka že aj vysavač povolil teda ložiska jasne po WD trošku jemnej vazelinky ale nie do bruska ale jemna vazelinka napriklad do videa na mechaniku ja osobne použivam do byvalich dalekopisnich strojov
