Zaslal: ne prosinec 16 2012, 9:39 Předmět: Osciloskop C1-64 2x50MHz, zkušenosti
Ahoj, mám možnost získat z pozůstalosti Osciloskop C1-64 2x50Mhz . plně funkční.Mám ho koupit? Jaká je asitak cena? A co je v základním vybavení? Jaké máte skušenosti? Poraďte mi prosím, děkuju mocmoc !.
Odděleno. Původní vlákno je o nečem jiném. Killroy
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5712 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 16 2012, 11:02 Předmět:
Já ho koupil do sbírky asi před půl rokem na Aukru za 6 stovek. Funkční, akorát s trochu hlučnějším ventilátorem. Cena do 1000 - 1200 se dá akceptovat.
Sondy ti pro začátek stačí i ty čínské z Aukra.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: po prosinec 17 2012, 0:09 Předmět:
obrázkyparametry
Bral bych ho, pokud máš plno místa na stole... Je to velký a těžký (19 kg) stroj s nevelkou obrazovkou... Mohlo se jednat o celkem profi přístroj. Doufám, že má lepší synchronizaci, než můj H313... 600 Kč je ještě přijatelná cena.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po prosinec 17 2012, 6:01 Předmět:
Já ho mám už delší dobu - teď nemám čas na rozepisování se o něm, ale vlastně všechno platí, nejvíc otravuje ten hlučnější ventilátor - mám ho v plánu dat nějak do kupy, ale je blbě přístupný.
Jinak se jedná prakticky o kopii Tektronixu 453 - návod k použití víceméně odpovídá a některé části zapojení (třeba vstupní díl s nuvistorama) jsou hodně podobné.
Děkuju za odpovědi.Nevím, co chtěl říci svým příspěvkem kol. CZJKP1, já jsem se přeci ptal jasně. Co vše obsahuje vybavení běžně dodávané, co mi dají je věc jiná.Potřebuji vědět CO mám od likvidátora chtít, by mně neopíjel rohlíkem. Některým, jejichž příspěvek mně zvláště oslovil jsem poslal SZ. Děkuju ale všem.No, a třeba se ještě někdo najde, kdo upřesní co ještě nevím. Na rozdíl od zkušených já teprv začínám, tož proto.Koax.
Sháním manuál v češtině či osobní zkušenosti s osciloskopem C1-64. Dostal jsem ho,(!) ale nikdy s žádným podobným nedělal.Je funkční. Páni borci, podělte se o zkušenosti !!! Děkuji. Vašek.
Zaslal: po leden 07 2013, 7:02 Předmět:
Pochybuju, že se dá sehnat (nebo že vůbec existuje) český manuál k tomuto osciloskopu. Ruské manuály jsem někde viděl, ale už nevím přesně, co v nich bylo - rusky moc neumím a o typické "kvalitě" tisku se raději nebudu zmiňovat.
Já jsem se s ním naučil hlavně sám, ale i podle tohoto manuále se to dá pochopit - s angličinou by už snad až tak moc velký problém neměl být .
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5187 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po leden 07 2013, 11:28 Předmět:
Je to dost dobrá mašinka, s BMxxx se nedá srovnávat. Hlavně balance atd. Měl jsem ho. Chodí podstatně výš, než výrobce uvádí a navíc perfektně synchronizuje na rozdíl od BM. Origo manuál se dá stáhnout, no ale obsluhu se musíš naučit sám!!
Zaslal: po leden 07 2013, 11:59 Předmět:
To jo - chodí o hodně výš, těch 40MHz je garantovaný frekvenční rozsah, při kterém by se mělo dát měřit bez nějaké frekveční závislosti amplitudy (nevím jak to napsat rozumně ), já jsem se s ale ním dostal až někde za 100MHz - na měření to už nebylo, ale vidět průběh ještě šlo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18082 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 11 2013, 13:25 Předmět:
To Ohryzek 36:
Psal o nuvistorech v ruskejch oscilech. Ja mel kdysi C1-55 a ten mel na vstupech X1 a X2 tycinkovy elektronky 1ž17. Sklenena tycka prumer asi 5mm, delka asi 30 mm, dratovy vyvody. Tenkrat nam rusky servisaci na EC1033 tvrdili, ze to je ruskej kosmickej vysokofrekvencni vynalez pro Gagarina s tycinkovyma elektrodama nahrazujici klasickou elektronku. Mozna ze jeste nekde jednu vyhrabu. Myslel jsem si, ze nuvistory byly neco trochu jinyho, spis keramicka miniaturni klasicka elektronka s vinutejma elektrodama. Funkcne to ale bude asi stejny, tak se to mozna prilis nerozlisuje.
Zaslal: pá leden 11 2013, 19:17 Předmět:
No v C1-64 jsou ty nuvistory menší (jen o něco větší neř KF-ka), byly tam typy 6С51Н-В, měly by být stejné jako americké 7595 nebo 7586 (ty byly kdysi k dostání i v GESu), měly delší drátové vývody, tak se na desku osazovaly vzhůru nohama a konce vývodů se pájely okolo pouzdra.
Tyčinkové elektronky byly pochopitelně něco jiného (sovětská specialita), rusové je používali v době, kdy se na západě používaly už tranzistory, nuvistory byly spíš specialita pro zvlástní určení, ale i ty rusové okopírovali - akorát s nějakou prodlevou (zde je katalog RCA z roku 1963), američani je přestali používat ve spotřební elektronice okolo roku '71 a tohle je osciloskop z roku cca 1980 - tak asi tak:) .
