Elektromagneticky ovládaná západka
ajax
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 10:38    Předmět: Elektromagneticky ovládaná západka Citovat
Zdravim!
Nejsem úplně kovaný v elektrosoučástkách, proto prosím o radu. Sháním něco jako elektromagnetický zámek, nejlpší bude, když se kouknete na obrázek. Dá se sehnat něco takového? Na tvaru nezáleží, havně ta funkčnost.
Díky za rady!
Ajax
EDIT:
Odpovědi na průběžné dotazy:
Rozměry... průměr západky od 1mm do 5-ti, úplný max strop 10mm, pojezd alespoň 10mm, lepší 20, rozměry cívky nejsou až tak důležité. Zdroj nejlépe 9V baterka.
Zatím není nic navrhnuto, sháním informace a můžu výsledný produkt přizpůsobit. Každopádně původní myšlenka byla krabička o objemu asi 2 litry s kontakty na vnějším těle, která by se otevřela po přiložení baterky (uvonila by se západka). Jedná se o zábavný úkol pro hru, instalováno bude venku a nic není zkonstuováno, jsem ve fázi vymýšlení...
Díky všem!
Hrubý funkční nákres zařízení, které sháním
 Soubor:  zapadka.png
 Velikost:  20.8 kB
 Staženo:  87 krát
Naposledy upravil ajax dne po leden 07 2013, 13:22, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 11:06    Předmět: Citovat
Nejsou tam rozměry, ale takových elektromagnetů jsem vytahal pár ze starých laserovek a faxů. V nejhorším to jde i udělat na míru, nic na tom není.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 11:09    Předmět: Citovat
No a jakou sílu má to zařízení vyvinout na jaké dráze? Jak tvrdý bude zdroj těch 9V? Napadá mě cívka stop ventilu z nějakého dieselagregátu, ale ty jsou minimálně na 12V.
ajax
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 11:24    Předmět: Citovat
No rozměry... průměr západky od 1mm do 5-ti, úplný max strop 10mm, pojezd alespoň 10mm, lepší 20, rozměry cívky nejsou až tak důležité. Zdroj nejlépe 9V baterka.
Zatím není nic navrhnuto, sháním informace a můžu výsledný produkt přizpůsobit. Každopádně původní myšlenka byla krabička o objemu asi 2 litry s kontakty na vnějším těle, která by se otevřela po přiložení baterky (uvonila by se západka). Jedná se o zábavný úkol pro hru a nic není zkonstuováno, jsem ve fázi vymýšlení...
Díky všem!
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 12:32    Předmět: Citovat
Co zkusit něco na způsob aktuátoru s motorkem? Třeba využít starou CD ROM, mechanismus dvířek nebo pohon optiky. Jsou tam většinou normální motorky na 5V s převodem na lineární pohyb.
Motorek centrálu z auta by taky udělal svou službu.
ajax
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 13:21    Předmět: Citovat
Nojo, ale to by se mi krabička nezamčela po oddělání baterie, což bych chtěl...
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Po oddělání baterie ?
Normálně bych tam dal elektromagnet s pružinou, takže zamknuté by to bylo furt a baterkou to jen přitažením do cívky otevřeš.
ajax
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 13:38    Předmět: Citovat
Přesně něco takového hledám, dá se to koupit jako jeden kus? Případně můžete někdo dát tip na něco, z čeho to vyrobit?
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 13:42    Předmět: Citovat
Návrhy:
- použít klasický dveřní zvonek (samozřejmě s vyřazeným přerušovačem). Má dost jemnou mechaniku aby to baterka utáhla. Kladivko slouží jako pojistka víka, tj. z víka je plechová kulisa zapadající mezi 2 jiné plechy s dírou.
- použít transformátor jen s plechy E, k nim se přitahuje kladívko na pružince jako u zvonku
- použít relé např. z telefonní ústředny
- navinout si cívku s dutinkou a železným pohyblivým jádrem vytláčeným pružinkou, podobný takový býval v Merkuru http://www.pompo.cz/data/katalog/Mer/orig/81ME1n2.jpg (plastová trubička s hladkým vnitřkem a přilepenými čely, v ní jezdí železná kulatina, místo pružinky se v nejhorším dá použít kousek molitanu)
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 16:45    Předmět: Citovat
Vyrobíš si to sám. Cívku slepíš z papíru a počet závitů vypočítáš podle napětí a namotáš nebo použiješ něco z obchodu. A kup si velký hřebík a zkrať ho a když budeš v železářství, tak se zeptej na nějaké péro (pružinu). Tedy pokud to bude do 12 V z nějaké baterky.
ajax
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Takže je to v podstatě jedno kolik závitů a jakého průměru? Pamatuju si, že navrh cívky nebyl uplně jednoduchý, ale dělal jsem to naposledy na střední před 15-ti lety a od té doby jsem mimo obor, takže jako že hodne plavu Smile Nějaké rady pro 9V baterku?
Díky moc...
Panda38
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 17:14    Předmět: Citovat
Třeba, přesný výpočet - rozebrat staré trafo, vzít vrtačku se špulkou a přetáčet až toho bude tak nějak plno a pak zkusit. Wink Stejně výsledek dopadne úplně jinak než očekávání, takže bych se přikláněl spíš k pokusu a případné předělávce.
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 17:18    Předmět: Citovat
Jedno to není, musíš zkoušet jak radí Panda38. Když tam bude málo závitů - bude to slabé (malé napětí, malá síla proti pružině), když hodně - musíš dát větší napětí. Je to ale věc pokusů, protože to budeš používat jen pro ten moment otevření a stisknutí té pružiny, pak se to vrátí a je to bez napětí, takže se nic neděje.
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 21:39    Předmět: Citovat
Problém bude zdvih . Mám zato , že síla běžně padá s mocninou . Obíhalo se to kuželovým tvarem magobvodu a pákovým převodem . Asi před 40 lety v modeláři . Jde zde hlavně o potřebný průběh potřebné síly vzhledem k dráze . Slušný elmag je v B11X , ale je na větší napětí .
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Nějaké modelářské servo ?
