Dialkove ovladanie k Philips CD350
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 18:48    Předmět: Dialkove ovladanie k Philips CD350 Citovat
Mam CD prehravac Philips CD350 (akoze Tesla MC901 - len nalepeny stitok vzadu), ktory ma vzadu DIN konektor na pripojenie prijimaca dialkoveho ovladania. Ten vsak nemam.
Podla jedneho zahranicneho fora to ma byt nejaka pyramidka. Ani fotku som nenasiel. Neviete niekto, co je vnutri? Stiahol som si aj servisny manual (holandsky...), ale toto v nom nie je. Iba v scheme je vstupny signal oznaceny "RC5".
Dufam, ze by to mohlo byt nieco jednoduche, co by som doma vyrobil a na ovladanie pouzil univerzalny ovladac Logitech.
[edit]
Nasiel som nejaku fotku, je to s CD360.
 Soubor:  philips_cd360.jpg
 Velikost:  18.31 kB
 Staženo:  126 krát
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Kolik je na tom DINu zapojeno pinů? Jestli tři, tak bych asi zkusil klasický 5V infrapřijímač v plechové kostičce, co to udělá? Byla by krása mít dnes na každém přístroji s DO pyramidku Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 19:53    Předmět: Citovat
Je tam 6 kontaktov, zapojene su 4. Z toho jeden je GND, jeden 5V. Na dalsom som nameral 0,13V a na poslednom nulu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Tu máš zapojenie na str.27 a 28
+5V,GND,RC5....RC5 ide do uP MAB8441
http://elektrotanya.com/philips_cd350_sm.pdf/download.html
troj-pin prijímač bude v tej piramíde+ nejaký odpor na +5V.
Skôr bude problém so sadou povelov, či sa ti to podarí v nejakom uniRemoteControl nájsť.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 11:57    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
RC5
(Nemusí mít platnou revizi.)
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 12:22    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
procesor napsal(a):
RC5
Nie je to az take jednoduche ako si myslis.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Zatial dakujem. Zozeniem nejaky IR prijimac a uvidim. Myslim, ze Logitech bude mat tento model v online databaze.
Habesan
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 12:57    Předmět: Citovat
RC5 má jen 4096 kódů, a nejspíš to bude System Number 20.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Prave som to pozeral, v databaze Philips CD-350 je.
bubak01
Založen: Mar 01, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 10:04    Předmět: Citovat
nebyl by prosim nekde ke stazení cesky manual servisni navod k te tesla MC 901 nikde jsem ho zatim neobjevil..
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 11:03    Předmět: Citovat
bubak01:máš ho na mailu
bubak01
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 12:00    Předmět: Citovat
dik
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 23:44    Předmět: Citovat
Vyhrabal som z nejakeho vraku IR prijimac TSOP58236, zapojil napajanie (cez odpor 100R) a zem. Vystup som pripojil cez odpor 10R postupne na jeden aj druhy pin z tych zostavajucich dvoch, co su na konektore zapojene.
Nereaguje to vsak vobec Sad Na jednom pine bolo bez signalu asi 4,8V, pri pouziti DO to klesalo. Na druhom bolo bez signalu len asi 1,8V a viac sa nedialo nic. Budem to musiet rozobrat a preskumat, ako to je zapojene. Skoda, ze neexistuje schema tej pyramidky.
procesor
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 0:53    Předmět: Citovat
Možno takto...podľa toho ako to ide z DIN_kon. cez 220R na vstup MAB8441
5...+5V
3...GND
1...Vstup RC5
Tu je popis RC5
 Soubor:  RC5vstupDoMAB8441.JPG
 Velikost:  59.93 kB
 Staženo:  165 krát
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 14:04    Předmět: Citovat
Rozobral som to a preskumal. Jeden s tych dvoch "moznych" vstupnych pinov je nezapojeny, len tam ide ochranna dioda zo zeme. Druhy ide skutocne cez 220R a nasledne 47R na pin 12 CPU.
Dakujem sa schemu, vyskusal som to s tranzistorom A733 a nejde to.
Ale nasiel som, ze ta pyramidka sa vola EM-2000 a servisny manual existuje: http://elektrotanya.com/philips_em2000_sm.pdf/download.html
