Formatovany HDD, strata dat
petermasik
Založen: May 21, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 6:54    Předmět: Formatovany HDD, strata dat Citovat
Caute prosim vas o pomoc omylom som dal pri instalacii noveho systemu win.7 formatovat disk D kde som mal ulozene vsetky fotky aj vydea , je nejaka moznost to nejako vratit spet po formatovani toho disku? prosim prosim Cry
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 7:40    Předmět: Citovat
recurva, getdataback, pripadne podobny sw. Stiahni si hirens boot cd, nabootuj z neho, obsahuje uz tieto softy na obnovu. Zaklad je ale nic nezapisovat na D a sanca na obnovenie je dost vysoka.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 7:54    Předmět: Citovat
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 8:35    Předmět: Citovat
Nejlepší program, který jsem kdy používal na obnovu dat, je Active File Recovery. Umí obnovit soubory s původním názvem a s plnou cestou, narozdíl od mnoha jiných.
petermasik
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 9:06    Předmět: Citovat
Dikes vsetkym za snahu ale mne to najde len prazdne foto,ja som po formatovani uz na ten disk D ponahraval ine foto aj video ale skusim ten druhy program,este raz dikes idem skusat
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 9:11    Předmět: Citovat
Ak si uz ponahraval, tak je dost pravdepodobne, ze niektore data su uz prepisane - nenavratne prec.
Zaklad uspesnej obnovy je nic nerobit s tym diskom a ihned pustit soft.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 9:54    Předmět: Citovat
Kolik GigaBajtů má ten disk?
Mnohé programy pro obnovu dat umožňují vytvořit obraz toho disku a pracovat jen s tím obrazem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 13:49    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
http://www.ulozto.cz/hledej?q=getdataback
Rovnez doporucuji!
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 13:52    Předmět: Citovat
petermasik napsal(a):
Tady platí jedno, čím víc jsi na ten disk ukládal, tím míň z něj dostaneš. Pokud vůbec něco.
petermasik
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 17:56    Předmět: Citovat
disk ma 500gb je rozdeleny na "C" system 80gb a na "D" 400gb a tam som mal tie vsetky fotky a videa,doteraz co som skusal najst tak mi nieco malinko naslo ale ostatne mi pise ze su bud poskodene alebo vymazane, no neviem ako to dostat spet
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Ak ich tieto obnovovacie programy nedokazu obnovit, tak jedine servis specializovany na obnovu dat - niekolko sto eur.
Preco si tam kopiroval nove veci, ked si vedel, ze bol sformatovany a stare data potrebujes? Holt, ak sa uz nieco raz prepise, tak obnova je vo hviezdach.
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 18:49    Předmět: Citovat
Zpět to nedostaneš ani ty ani nějaká drahá firma, smiř se s tím. Ty jsi si ty soubory přepsal jinými a není síla která by to obnovila.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 20:49    Předmět: Citovat
Údajně se data dají vydolovat i z přepsaného disku. Využívá se zbytkové magnetizace stopy po okrajích, snad. Měla by si zachovat původní orientaci a tím i data. Vysvětluju si to tím, že stopa má určitou šířku a hlavičky ji nepokryjí celou, takže snad vhodným postupem jdou původní data zachránit. Není to ovšem nic, co by šlo dělat v amatérských podmínkách a obávám se, že ani většina firem, co se chlubí záchranou dat z havarovaných disků, to neumí.
Ostatně proto existují různý softy na důkladné mazání dat, podle nějakých norem je zapotřebí místo přepsat několikrát dokola a různými vzory dat.
Ale asi je to mimo tvý finanční možnosti.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 21:02    Předmět: Citovat
To by se ta stopa musela pořád zužovat, ne? Když po stranách vždy zůstávají zbytky té staré.
Spíš bych věřila tomu, že nula zapsaná přes nulu je jiná (zřetelnější) než zapsaná přes jedničku a jednička zapsaná přes jedničku je jiná (zřetelnější) než zapsaná přes nulu. A protože se na discích používá PRML, dalo by se možná modifikací rozhodovacích algoritmů ty "jiné" nuly a jedničky rozlišit. Proto se ty bity musí procvičit tam a zpět, aby se tohle zamazalo.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 21:37    Předmět: Citovat
Teoreticky to mozne je, prakticky nie. Neexistuje nikto, kto dokaze obnovit prepisany zaznam na disku. So zvysujucou sa hustotou dat je dost velky problem precitat aj to, co je tam zapisane normalne.
