Zaslal: so leden 05 2013, 1:22 Předmět: CD Onkyo DX-7333, občas nenačte CD
Mám CD přehrávač Onkyo DX-7333, který občas nenačte CD. Jakmile ho načte s přehráváním nejsou problémy ani u velmi poškrábaných CD.
Když ho nenačte, tak ho vůbec neroztočí, ale laser se snaží ostřit.
Z toho usuzuji, že laser (KSS-213C) je v pořádku. Odhaduji, že plochý kabel od laseru k hlavní desce je načnutý - je moje úvaha správná?
Nikdy jsem plochý kabel neměnil a slyšel jsem, že jsou velmi háklivé, takže z toho mám trochu obavy. Ten kabel je v těch konektorech jen nastrčený nebo je tam nějaká "pojistka" - neboli stačí vytáhnout starý a nastrčit nový nebo je to složitější?
Druhá věc je, že nejsem nikde schopen najít jednoznačnou informaci, jestli umí číst CD-RW nebo ne. Oficiální zdroje se k tomu nevyjadřují a jinde jsem našel rozporuplné informace - někde se píše, že ne a jinde zase, že ano.
Jde mi o to, že přehrávač jsem dostal již v "tomto stavu" a CD-RW mi nikdy nenačetl. Takže to buď neumí a je to OK nebo by to umět měl a potřeboval by seřídit. SM jsem sehnal pouze k DX-7222, měly by se lišit jen umístěním mechaniky - DX-7222 vlevo, DX-7333 uprostřed. Bohužel k seřízení není v SM ani slovo. Jsou tam dva nastavovací prvky (Focus Gain R123 a Focus Offset R112) a dva test pointy:
- TP1 4 piny , první dva popsané Tracking Gain, druhé dva Focus Gain
- TP2 2 piny RF Out a VC.
Přikládám výřez schématu s oběma nastavovacími prvky a oběma TP.
Má s tím někdo zkušenost a může mi prosím poradit?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 05 2013, 4:10 Předmět:
HWTest napsal(a):
A spindle motor je v poriadku, že hneď podozrievaš flex kábel? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so leden 05 2013, 5:28 Předmět:
Zmeraj jeho odber prúdu. Nemal by prekročiť 25mA. Alebo keď sa sekne tak ho trocha pootoč či sa nechytí. Čočku lasera si vyčistil? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Vyčištění čočky bylo první, co jsem udělal.
Takže předpokládaný problém jsou zatuhlá ložiska, já spíše tipoval "unavený" komutátor.
Až zase nebude chtít načíst CD, zkusím s ním pootočit. A zkusím změřit ten proud.
Ještě mě napadlo, že bych mohl i zkusit změřit napětí, když nebude chtít načíst - jestli se vůbec snaží roztočit.
A děkuji za rady
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 05 2013, 18:29 Předmět:
Herstellernummer: DX-7333 Produktart: Player
Kompatible CD-Formate: CD, CD-R Modell: CD-Player
Audioausgänge: Digital optisch TOSLINK, Stereo L/R RCA
Takže CD-RW pravděpodobně nečte. Základní obslužný manuál mám (PDF, anglicky) mohu zaslat ale moc nenapoví, je to pro uživatele zapni a hrej. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tak se mi konečně povedlo přehrávač "nachytat" ve stavu, kdy zase nechtěl načíst CD, které jinak normálně přehrával.
V tomto případě to ale bylo specifické pro určité CD. CD nenačetl, zkusil jsem jiné - to načetl, opět to původní a zase ho nenačetl, přičemž dřív ho normálně načítal i přehrával. Jedná se o normální lisované audio CD, které v jiných přehrávačích jde normálně načíst i přehrát.
Nechtěl jsem hned přerušovat drát ke spindle motoru, pro měření proudu, proto jsem zatím měřil jen napětí.
CD které nenačetl 0V, pootočení CD nepomohlo, spindle motor se otáčí zlehka.
Napětí u CD, které načetl - rozběh cca 2V, přehrávání začátku CD 0,6V konce 0,35V.
Vychází mi z toho, že spindle motor i plocháč nejspíš bude OK a problém je jinde. Ale kde?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 06 2013, 9:20 Předmět:
Nezkouušel jsi náhodou to "špatné CD" načítat, když byl laser ohřátý provozem a studený? Po ohřátí laseru spadne malinko účinnost a to může být ten rozdíl. Netuším, jestli je to řízeno zpětnovazebně z optiky, ale spíš je nastaven zpětnovazebně jen jeho proud.
Shodou okolností jsem to "špatné CD" zkoušel jako první, tedy hned po zapnutí. Pak jsem zkusil jiné, to načetl, tak jsem ho nechal přehrát celé a pak znovu zkusil načíst to "špatné" a zase ho nenačetl. Zajímavé je, že zhruba před dvěma dny ho načetl a přehrál ...
Tak jsem měl zase chvíli se tomu věnovat.
Zjistil jsem, že odmítá načíst čím dál tím víc CD a je to závislé na konkrétním CD. CD-R už nenačte vůbec, z lisovaných z toho vzorku, co jsem zkoušel, už jen testovací CD a jedno "normální".
Natahal jsem spoustu SM k jiným CD přehrávačům Onkyo, tam naštěstí postup je většinou popsán.
Zapojil jsem tedy osciloskop na "RF" a zjistil, že "eye pattern" je pouze 0,6-0,7V. Podle SM jiných přehrávačů by měl být 1,2+-0,3V p-p.
Že by přeci jen byl unavený laser?
Zaslal: út leden 08 2013, 13:00 Předmět:
HWTest napsal(a):
No na tohle bych byl dost opatrný. Sám sem zkoušel na stejném typu media vypálit ještě kdysi dávno stejnou "měřičí" muziku na 4x/8x/12x (vypalovačka TEAC) a s podivem zjistil, že na KSS210/KSS213 byla ta úroveň pro různé kvality záznamu odlišná. Takže je dobře chytnout kvalitní CD, měřit RF a nastavit si ho někde do středu mezi limitaci/vysazuje.
Některé typy laserů se mi ovšem (mimo tovární nastavení bodu) nepodařilo přižhavit - např. Philips.
Zaslal: út leden 08 2013, 13:33 Předmět:
HWTest napsal(a):
Laser přižhavovat nechci, tak maximálně pokusně.
Jestli je to tak na "hraně" že přestává číst, tak by stálo za to pořádně vyčistit a jemně dožhavit.
Druhou variantu (co sem osobně nikdy nezkoušel) je vyčistit v IPA ultrazvukové lázni, aby se ometl prach z polopropustného hranolu a snímací matice fotodiod uvnitř systému, kam se normálně nedostaneš, ale prach se vesele usazuje..
Vyčistil jsem myslím důkladně.
Nejhorší na tom je, že mám pocit, že se to markantně zhoršuje.
Asi zkusím pokusně přižhavit a když to zabere, objednám nový laser.
