Převodník z USB na RS232
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 14:55    Předmět: Převodník z USB na RS232 Citovat
Zdravím všechny. Dnes jsem koupil tento převodník. Potřebuji z notebooku kde je pouze USB nahrát do satelitního přijímače OPENBOX nový soft. Když jsem došel domů, zjistil jsem že převodník má RS232 konektor s kolíkama a já potřebuji s dutinkami. Nyní jsem na pochybách, zda jsem koupil správně či nikoliv.
Nemám s tímto zkušenosti a proto potřebuji poradit, zda není potřeba pouze napojit další kábel s koncovkama RS232 které mají na obou koncích dutinky.
Za každou radu předem všem děkuji.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 15:02    Předmět: Citovat
Potrebuješ ešte k nemu krížený RS232 kábel s dutinkami, alebo si ho vyrob.
2-3
3-2
5-5
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne út leden 08 2013, 15:05, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 15:05    Předmět: Citovat
KUBO, můžeš mi prosím tě poskytnout schéma propojení?
KUBO
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 15:10    Předmět: Citovat
Ak by nestačilo, tak vyrobiť plnohodnotný null modem kábel
http://www.ferguson-digital.eu/en/faq/general-questions/75-what-is-the-schematic-of-rs232-null-modem-cable.html
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 16:01    Předmět: Citovat
urob si ho starych počitačovych myší zapojenie tu
http://www.juce.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=246:zdieanie-satelitnej-karty-na-openboxe-x800&catid=89:video-technika&Itemid=61
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 16:13    Předmět: Citovat
RS232 používá jenom tři káble, takže to zapoj podle toho prvního příspěvku, co psal KUBO... na to snad ani schéma nepotřebuješ ne?
P.S. Ty čísla znamenaj čísla pinů Laughing
Jinak teda 39$ je docela dost, papouch ho má sice trochu větší, ale levnější http://www.papouch.com/cz/shop/product/sl232/
otakarv
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 16:37    Předmět: Citovat
Pro frantajetel11, já právě myslel, že je tam zapojených více pinů, nebyl jsem si tím jistý.
Jinak ten převodník jsem koupil v NOVATECH-u za 12,90€ a sem jsem dal pouze odkaz s obrázkem toho převodníku, který je totožný s tím mým.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 17:05    Předmět: Citovat
tady je obrázek z odkazu
to by mělo stačit !
takhle to používám já . . .
 Soubor:  cross-232.jpg
 Velikost:  207.81 kB
 Staženo:  56 krát
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 6:27    Předmět: Citovat
A pokud ti na křížení drátů nezáleží, pak je tu ještě tohle...
http://www.expresmobil.cz/redukce-canon-9pin-samice-9pin-samice-13792.htm
