8. Duben 2025
Galvanické pomědění
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 22:27    Předmět: Galvanické pomědění Citovat
Chtěl jsem si vyzkoušet galvanické poměďování, ale nějak se to nepovedlo. Do roztoku modré skalice jsem dal anodu z měděnýho plechu a katodu ze železa. Nechal jsem to asi 20 minut pod proudem a výsledek jsou jakýsi černý cucky v roztoku Very Happy Anoda se perfektně vyčistila a lehce znatelně ubyla. Železná katoda získala povrch barvy hliníku, tak nevím. Zkoušel to někdo?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 22:43    Předmět: Citovat
Já myslím, že se to povedlo v rámci možností... asi jsi zapomněl na kyselinu sírovou.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 22:49    Předmět: Citovat
Nezapomněl, jen ji teď nemám. Myslel jsem, že je jen ke zvýšení vodivosti, ale on ten roztok skalice je vodivej dost. Pokud je důležitá z nějakýho jinýho důvodu, tak ji příště vyzkouším přidat.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 22:59    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
a nemělo to být obráceně ?
mínus pol - katoda -> měděný plech
plus pol - anoda -> železný plech určený k pomědění . . .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 23:03    Předmět: Citovat
Ano, na 10 váhových dílů modré skalice dej 2-3 váhové díly koncentrované kyseliny sírové. Pro různý vzhled ploch se dávají aditiva, jako třeba oxid chromitý, thiomočovina a ještě cosi. Proudová hustota dle koncentrace roztoku, tak 5A/dm2 maximálně.
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 23:04    Předmět: Citovat
Mám tu jednu chytrou knížku a tam to píší takto, jinde jsem to neověřoval. Navíc se mi anoda rozpouštěla, nic se na ní neusazovalo.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 23:25    Předmět: Citovat
. . . sorry
od školy je to dlouho a nějak jsem to popletl . . .
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrol%C3%BDza
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 23:35    Předmět: Citovat
Někdo na netu k tomu radil:
jakožto profesionální elektrochemik:
Hodně kyseliny, 50-100g/l
Málo modré skalice - max 150g/l
trochu lihu jedině prospěje ale s citem.
Vodu zásadně destilku.
Stabilní zdroj napětí/proudu, malá proudová hustota, do 2A/dm2
Hlídat koncentraci chloridů, uhličitanů a olova-především v lázni.
Ty chuchvalce možná dělají ty nečistoty, má se vše důkladně zbavit rezu a mastnot a používat destilka.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 23:44    Předmět: Citovat
Jo, destilka, čisté chemikálie - to je základ. Aditiva, teplota lázně a proudová hustota, taky promíchávání lázně, to vše má vliv na výsledek.
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 6:52    Předmět: Citovat
Doma je to prostě jen na hraní . Ještě snad tak starý Niklík na DPS , to opravdu fungovalo , a bez elektriky .
Panda38
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 9:31    Předmět: Citovat
Aha, Niklík - potřebuju si vyrobit objímku na SMD obvody a tak bych potřeboval pokovit dosedací kontakty na plošňáku. Na pozlacení nebo postříbření bych asi nesehnal chemikálie, bylo by poniklení plošňáku dobrou variantou nebo by to mohlo dělat problémy?
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 10:12    Předmět: Citovat
Destilku jsem nepoužil, jen vodovodní vodu. Byl to jen pokus, tak to zkusím s destilkou a tou sírovkou, snad to dopadne líp.
Dík za rady.
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 10:15    Předmět: Citovat
Mně se osvědčilo .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 13:45    Předmět: Citovat
Stříbřící lázeň pro neprofesionály samozřejmě existuje: Stříbřicí lázeň AG-1, dá se koupit i v maloobchodě.
Kdysi jsem uvažoval o poněkud méně obvyklém procesu poželezování mědi. Nápověda: používá se celkem běžne na hroty páječek.
V každém rozumném návodu který jsem našel bylo, že je nutné přidat příslušnou kyselinu. Osobně preferuju chloridy.
Škeřík, J.: Technický receptář : 660 receptur pro kutily i profesionály, FCC Public, Praha 1999
Ginberg A.M.: Galvanoplastická výroba přesných dutých součástí, Průmyslové vydavatelství, Praha 1952
Doškář, J.: Základy galvanotechniky: úvodní informace pro pracovníky v galvanovnách, SNTL, Praha 1963
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 14:07    Předmět: Citovat
Jde tu o poměr vodivosti k chemické i mechanické odolnosti .
