Zaslal: st leden 09 2013, 9:54 Předmět: Životnost elektrolytických kondenzátorů
V monitoru od švagra jsem zjistil vadné elyty v napájecí části. Hledal jsem na netu náhradu (gme, ges atd), ale buď je uvedena životnost kondenzátorů 2000-3000, max.7000hod nebo není uvedena žádná. Zdá se mi tato udaná životnost opravdu krátká, protože spousta lidí má monitory zapnuty nonstop (ve standby modu). Takže i těch 7000 hod odpovídá ani ne půl roku provozu. Jak řešíte náhradu těchto součástek vy ostatní? Děkuji za případné odpovědi.
7000/24=291,67
To je necely rok.
Ako si prisiel na necely polrok?
Zivotnost je definovana za urcitych prevadzkovych podmienok. (Napr. zvycajne teplota 110°C.) Pri nizsej teplote bude zivotnost vyrazne dlhsia.
(To neplati pre pripady ponorenia (bezneho) monitora/pristroja do studenej vody.)
St.by mod bude mal iba maly vplyv na ich zivotnost.
Děkuji za reakci. Ano, omlouvám se, těch ani ne půl roku odpovídá cca 3000 hod (+/-). Takže do toho zdroje stačí dát i ty s 3000 hod? Je jasné, že tam patří elyty s 105°C. Jaké byste tam dal Vy, kdyby jste měl va výběr?
Kdybych to chtěl hodně zjednodušit, tak bych řekl, že jakýkoli běžně dostupný Low ERS elektrolyt s vyšším teplotním rozsahem (neboli "na 105°C") bude minimálně stejně kvalitní, jako ty původní, cos z monitoru vyletoval a pár let tam zase vydrží.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 09 2013, 13:52 Předmět:
Svitky.
Tantaly.
Elyty vybrané z nějakého vojenského nebo vesmírného zařízení. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st leden 09 2013, 14:32 Předmět:
Zivotnost je uvadena pri maximalni teplote, pri nizsi je vetsi.
Je za tim prachobycejna chemie, tloustky materialu a nezadouci elektrokoroze.
105C kond provozovany na 85C ma zivotnost 4x vetsi nez pro 105C.
Kond s malym Esr ma mensi samoohrev pri zatizeni ac slozkou, timpadem mensi pracovni teplotu nez ten kus hnoje na 85C.
Vztah mezi pracovni teplotou a zivotnosti si najdi u renomovanych vyrobcu.
Najdes zde na bastlirne ale i jine "odborne" nazory
ZdenekHQ napsal(a):
100μF/450V-105 °C je už docela zbytečná rarita, klidně se dá použít na 85°, pokud to není do fénu.
EDIT: Běžnější jsou ve snap-in provedení, s drátovými vývody moc běžný nejsou.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4267 Bydliště: u HK
Zaslal: st leden 09 2013, 14:46 Předmět:
řekl bych z vlastní zkušenosti, že výběr kondíků je opravářské know how jsou značky a prodejci od kterých se kondíky nehodí téměř na nic . Viděl jsem mnoho kondíků s nápisem low esr které byly nafouklé jak koza po jeteli a vedle nich na 85°C které byly v bezvadné kondici.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st leden 09 2013, 16:58 Předmět:
Ja používám elyty taky už jen Nippon Chemi-con z těch lepších řad. Nakupuje je na www.ecom.cz a jsem maximálně spokojenej. Beru tam součástky už několik roků a vždy bez problémů. V dřívějším zaměstnání, když jsem u nich objednával elyty za 5000Kč měsíčně, tak se u nás na firmě zastavil osobně jejich obchoďák a předal mě jejích katalog v tištěný podobě . . .
