Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 13 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st leden 09 2013, 10:37 Předmět: Tesla DVBT-203, nefunguje
Dobrý den, leží mi na stole tenhle setobox a jediný co "umí", že po připojení do sítě slabě blikne ledka. Asi bych tipoval zdroj, ale rád bych, kdyby měl někdo schéma, nebo věděl kde stáhnout. Takhle je to jen hádání. Díky.
Zaslal: st leden 09 2013, 11:08 Předmět:
Co chci je snad jasný z dotazu, schéma... Funguje zdroj, nikoliv přístroj. Pokud by byla závada dohledatelná(předpokládám že ano), tak bych ji rád zjistil. Bez schéma se ale hůř zjišťuje. Případně pokud někdo tenhle přístroj už měl "v parádě", tak by mohl poradit.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 09 2013, 11:16 Předmět:
Kdo by k tomu dělal schéma ? To je tak jednoduché, že tam nic není. Nebo tam něco je ? Pravidlo je, že když chceš takovou ptákovinu, tak napíšeš aspoň označení švábů když už ti dělá problém napsat osazení zdroje. To zdání je od oka nebo z měřáku ?
Pokud je skutečně zdroj v pořádku (napětí i výkon co se z toho dá odebírat), kouknul bych se, jestli tam není nějaký filtrační kondenzátor případně nějaká přepěťová ochrana která je proražená a zdroj nadměrně zatěžuje. Ta LEDka, pokud je zelená, by IMHO měla po zapnutí svítit furt.
Fotky vnitřností by napověděly.
Upraveno: Vlastně ta LEDka svítit nemusí, napadlo mne, že tam není jako indikace, že settopbox je pod napětím, ale že je dvoubarevná a podle toho jestli je STB zapnutý nebo v pohotovostním stavu svítí zeleně nebo červeně a to si asi řídí elektronika. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: st leden 09 2013, 13:48 Předmět:
OMG, tak teda nevim jestli jsem na spravnym fóru. Co chci jsem snad jasně napsal. Nemáš schéma nebo nevíš jestli se dá stáhnout, tak to neřeš. Napětí i proud mám změřenej z čehož plyne, zdroj je ok. Mám se naučit psát v ptačim jazyce aby to někteří pochopili.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 09 2013, 13:57 Předmět:
jacktor- asi jsi na špatném fóru, místní uživatelé dokáží opravit leccos i bez schématu, hlavně v případě kdy k přístroji schéma neexistuje (což je tvůj případ).
Pokud se s ostatními chceš bavit tímto stylem, tak to opravdu raději ukonči, oni se ti snažili pomoci a ty jen štěkáš.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 09 2013, 14:18 Předmět:
Bohužel v době kdy vzniklo DVB, už byla TESLA k.p. dávno rozkradená. To na co se dnes lepí štítek "Tesla", pochází z číny, v horším případě od turků.
Ne, že by v procesu vývoje a výroby nepoužívali schéma, ale málokdy unikne na internet.
Kdyby to byl tento případ, a já ho měl, samozřejmě bych ti ho nabídl.
Pro ten případ by bylo dobré znát "chassis", pokud je na plošňáku napsané.
Alespoň to nafoť, nebo tak něco. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st leden 09 2013, 19:40 Předmět:
To je myslím naprosto zbytečné, jacktor neumí napsat co chce ani v ptačím jazyce. Já mít takovou potřebu něco opravit, tak podám dostupné informace a nebudu dělat dojem, že tady to fórum je kvůli mě.
Zaslal: st leden 09 2013, 21:31 Předmět:
Omlouvám se, ale já nemám čas furt sedět a číst si fóra, tak jsem chtěl schéma. V pořádku, schéma neexistuje, tak stačí přece napsat, že neni. Třeba ty střeva jsou stejný jak v něčem jiným, ale to nezjistim, neb na to taky nemam čas to zjišťovat. Nevím jak to chodí na tomhle fóru, ale na každým jiným, když se někdo ptá na něco konkrétního, tak mu odpovídají lidi, kteří o tý konkrétní věci něco ví. Když teda usoudím, že něco vím, tak odpovím. Např. vím, že to na co se ptá je nesmysl, nebo to zkrátka nejde či není, tak mu to prostě bez zbytečných okolků sdělím. Když potřebuje někdo vědět kolik článků má sekundární řetěz na Jawě 350/638, protože tam chce dát lepší kterej vydrží 10x tolik, tak se ho nebudu ptát jakou má rozetu a jestli má dobrý rukávy, ale prostě mu napíšu, že má 128 článků. A jede se dál. Vzhledem k tomu, že můj čas je značně omezenej co se týká takových věcí, tak bych bral schéma, které by mi to ulehčilo. Schéma není, poradím si bez něj, jen to bude trvat déle. Děkuji za snahu.
Zaslal: st leden 09 2013, 23:14 Předmět:
jacktor napsal(a):
To nikdy nezjistíš, protože nejsi ochotný zareagovat normálně ani na jeden ze tří dotazů, co je tam za vnitřnosti, a píšeš tady blbosti co nemají nic společné s tím STB. Běž raději na ta lepší fóra, kde mají lepší křišťálové koule. My jsme tady pro tebe asi moc omezení.
