LM317, proudové zdroje
stres3d
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 7:57    Předmět: LM317, proudové zdroje Citovat
Zdravíčko,
budu si stavět LED svítidlo a potřebuju si udělat proudové zdroje. Nejdostupnější mi přijde LM317. Zdroj mám spínaný 24V (nastavitelný 22-28V), proudy jednodlivých větví budou 350mA,400mA a 500mA. Podle katalogu je mi vše jasné - na vstup dám keramiku 100n/100V, na výstup bočník ( Io = 1,25/Rb ). Ovšem odpor 3.125ohm (400mA) těžko seženu a nejakej výkonej potenciometr je mrhání peněz. Proto jsem si řekl že tam dám o něco větší bočník - 3R3 a udělám jednoduchou regulaci. Jde to tak jak to mám na obrázku? Nejde mi o regulaci 0-400mA ale např 380-420mA nebo podobně prostě abych si tam nastavil přesně proud při oživování a trimr zakápnul (mám k dospozici víceotáčkový 5k). Mění se nějak významně proud s teplotou nebo když tam nastavím 399mA bude to +-1mA při delším běhu? Bude fungovat ta regulace co jsem vyplodil (odpor pred trimrem je tam byvoko)? Díkec Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 9:03    Předmět: Citovat
Zmenši hodnoty paralelných odporov, alebo tam proste použij samotný trimer cca 47-56 ohm.
V rovnakom zapojení idú použiť al stabilizátory 7805, 7808, 7812 ....
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 10:17    Předmět: Citovat
Jen pokud chceš řídit jednotlivé diody , tak je napětí zdroje velmi vysoké a pořídíš si zároveň i topení .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 10:31    Předmět: Citovat
No neuviedol ake napetie tam bude rpi tych 400mA, ak 3V tak by som sa poohliadol po spinanom prudovom zdroji.
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 10:41    Předmět: Citovat
Hlavně s lineárem je to účinností povýšení ledky zpět na žárovku. Very Happy
stres3d
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 11:13    Předmět: Citovat
zdravicko, tak to vidim na 27R (33R) + 100R viceotackovej trimr paralelne na 3R3 (pro proud 400mA). Ledky tam budou cca tak ze na vetvi Uf max * pocet led = cca 22V. Ubytky ale budou asi mensi ale kolem 20V to bude takze na lmku bude cca 4V*0,4=1,6W. Chladic mam velky az moc, dam to vsechno na jeden s izolacnima podlozkama. Problem bude u oranzovych led 500mA kde budou jen dve a ubytek cca 14V - takze tohle uz bude pres 5W ale furt si myslim ze zadnej problema, ten chladic je ze sekundaru 1kw 24V zdroje (chlazeni diod), navic to bude chlazeny vzduchem (bude to hned za led) a pres 50w led + zdroje z lm uz asi trosku zatopi Very Happy
Diky za rady, ted si tu stavim zkusebne 3R3 + 33R + 100R trimr tak zkusim jak se to bude chovat
Naposledy upravil stres3d dne st leden 09 2013, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 11:22    Předmět: Citovat
Jak to tu sleduji, tak to by mě opravdu zajímalo, která 1 LEDka má odběr 0,5 A. To musí být už lepčí než halogenka. Wink
stres3d
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 11:36    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
asi v tom budou 2-3 cipy ja se v tom moc neorientuju.
LED 2,8W oranžová; 120°; 7,2-7,8 V; 500 mA;
Světelný tok: 46 lm
Pouzdro: Square 20mm
Výrobce COSMO
http://www.gme.cz/vykonove-led-nad-1w/l-lxhl-hpa3-p511-556/
btw nevite kde bych sehnal v cr vykonovou led 430nm a uvb led?
stres3d
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 11:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
mas nejake jine jednoduche a lacine reseni? zdroj 24V ma uccinost pres 91%, ve schematu jeste chybi vetve pro UV led (zatim jsem nenasel), IR led (polemizuju jakou vlnovou delku) a modrou 430nm. Prinejhorsim bych koupil klasicky maly led a pajel pajel pajel. Kdyz by to nekomu nedoslo tak je to panel pro pestovani Wink
mohl bych pripadne pouzit 12V nebo 48V zdroj, zalezi jestli mi navrhnes nejake lepsi reseni. Vim ze to bude topit (ty led budou stejne topit) ale furt min nez nejakych 150W výbojka
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 12:37    Předmět: Citovat
Když už si dáš práci s tak velkým obrázkem až za roh, tak můžeš napsat, že ta jedna LED je uskupení 6 LEDek a určitě i tobě by se vyplatilo napsat i typy. Takže žádná LED s odběrem 0.5 A, ale sestava LED.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 13:19    Předmět: Citovat
Tie ledky budú asi chrochtať blahom pri plnom prúde podľa katalógu. Ja dávam prúd 50 max. 75% menovitého. Svietivosť sa tým nezmenší nijak dramaticky, zato životnosť sa zvýši niekoľkonásobne.
stres3d
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 13:26    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
kdyz si tak vysazenej na ty obrazky tak si to spocitej.
jinak ostatni LED jsou takovyhle [img]http://www.netmart.cz/detail.aspx?id=142[/img]
Led 1W rudá 660nm
SMD, 2.0-2.4V
400mA, 0.96W
40-50lm, 660nm
50kč
http://www.netmart.cz/detail.aspx?id=103
Led 1W rudá 630nm
SMD, 2.5-2.8V
350mA, 1W
10-15lm, 630nm
83kč
http://www.gme.cz/vykonove-led-nad-1w/led-star1-red-7500-120-p511-641/
Led 1W modrá 470nm
SMD, 3.2-3.6V
350mA, 1.3W
15-25lm, 470nm
40kč
http://www.netmart.cz/detail.aspx?id=74
Led 1W modrá 450nm
SMD, 450nm, 3.2-3.6V,
350mA, 1.3W,
15-25lm
50kč
Led 1W bílá 6500K
SMD, 3.0-3.6V
350mA, 1.4W
80-90lm, 6000-7000K
40kč
http://www.netmart.cz/detail.aspx?id=75
Led modrá 430nm
5mm, 430nm, 3-4V
20mA, 0.2W
400mcd, 90° = 0.736lm
9kč
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=426&Treeid=&category_id=23&option=com_virtuemart&Itemid=5
stres3d
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 14:02    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
o kolik se snizi pocet vyzarenych lumenu? Me staci aby to vydrzelo 2-3 roky. Diky za tip, zkouknul jsem datashity a proud je chytry dat opravdu o neco nize kvuli teplote. Dam tam o 25-35mA min nez je nominal Smile
Naposledy upravil stres3d dne st leden 09 2013, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 14:33    Předmět: Citovat
stres3d napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Pokud budeš vyrábět z 24V napětí cca 22V, tak žádný problém není. Ale na ty dvě ledky by to už chtělo nějakej spínanej zdroj proudu.
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 19:49    Předmět: Citovat
stres3d napsal(a):
Díky, zrovna jsem zjistil, že si nic počítat nemusím a vyjadřovat se k tomu taky ne.
