DVD Panasonic S68
ZdenekH
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 14:49    Předmět: DVD Panasonic S68 Citovat
Zdravím všechny.
Mám dotaz na klepání DVD mechaniky. Koupil jsem Panasonic S68. Při přehrávání DivXů slyším na vzdálenost 2 m slabé nepravidelné klepání vycházející z mechaniky. Při přehrávání standartního DVD se jedno klepnutí objeví za 2s. Je to vada mechaniky, nebo normální stav. Nejde to ničím zatlumit.
Díky za odpověď.
ZdenekH
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 15:03    Předmět: Citovat
vzhledem k tomu opakování bych to viděl na pojezd vozíku.Zkontroluj vůle a případně je vymez
ZdenekH
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 15:12    Předmět: Citovat
Díky. Ale bohužel je v záruce tak do toho kouknout nemůžu. Je fakt, že zvuk zní jako lehké přejíždění optiky při hledání stopy. To DVD má asi velký buffer a pořebuje jej méně často "plnit". Jestli to nebude tím. Hlavně potřebuju vědět jestli to je normální, nebo raději reklamovat.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 15:29    Předmět: Citovat
necej si v obchodě pustit druhej a srovnej to.
ZdenekH
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 16:15    Předmět: Citovat
Rad bych,ale bral jsem posledni a jeste vystaveny kus. Mel jsem 3 roky Hyundaye DX2, ktery sice lehce vibroval, ale sezral vsechno a do ted jel. Neni nic horsiho nez nepravidelne zvuky. I tak diky radu.
