Analogový přepínač
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 12:52    Předmět: Analogový přepínač Citovat
Zdravím,
postavil jsem desku pro ovládání proudového zdroje. Deska umožňuje zdroj ovládat manuálně nebo po přepnutí pomocí řídicího systému. Řídicí systém si najde hodnotu nastavenou ručně, nastaví parametry, tak aby se jeho hodnota shodovala s hodnotou nastavenou ručně. Pak už se stará o ovládání zdroje řídicí systém. Poté co je vyžadováno přebrání kontroly uživatelem pomocí poťáku, řídicí systém opět najede na hodnotu stejnou jako je nastavená poťákem a přepne řízení.
Řídicí signály jsou analogové 0 až 5 V a v některých případech nastavovány přesně na jednotky mV. Přepínání zajišťuje obvod 4053, který má sviňské přeslechy znemožňující korektní provoz. Nevíte o nějakém vhodnějším obvodu, který by mi tuto službu zajistil lépe?
Díky Čust
EDIT: potřebuji 2 kanály, ideální by bylo, kdyby se dali přehodit šváby v patici beze změny TS
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 13:52    Předmět: Citovat
Zkus googlit improved 4053, vede to na nejakeho MAXe, neco od ONsemi as mozna dalsi.
Michal
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 14:24    Předmět: Citovat
Jazýčkové relé už považuješ za přežitek ?
Mimochodem, ty přeslechy jsou mezi vstupy nebo i jednotlivými kanály ?
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 15:10    Předmět: Citovat
A jo, to jsem si neuvědomil...
Přeslechy mi vadí mezi vstupy. Kanály ale proměřím taky...
Díky za poznámku.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 16:44    Předmět: Citovat
Aky je tam presluch?
Aky presluch pozadujes?
Naposledy upravil fero7 dne pá leden 25 2013, 15:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 17:39    Předmět: Citovat
Něco podobnýho jsem kdysi řešil, dával jsem tam 4066 a zatížil jim výstupy odporem, pak to dalo pokoj, jinak to taky prolízalo. Jenže to na DC úrovně není vhodný.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 20:14    Předmět: Citovat
S těma 4066 jsem měl kdysi problém na SP 210.Při funkci pause a následně záznam to udělalo lupnutí na pásku.Vůbec jsem netušil co s tím.Vyměnil jsem MHB za CD a bylo to lepší už se nepoškodil záznam na pásce.
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Na spínání AFC v tuneru, aby tam nebyl lupanec, jsem použil vactrol, tehdy samo domo vyrobený z fotoodporu a LEDky. Odpor se mění v rozsahu 1k6 až 14M, což je rozsah, který jsem ani nepožadoval, jen je poněkud pomalý, ale před třiceti lety onačejších součástek mnoho nebylo, byl jsem rád za zelenou LEDku.
Ostatně podobně se chovají vactroly z Blatné, například 3WK163 40 má ještě větší rozsah a je i slušně rychlý.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Nebo takový optočlen H11F1 má FET na výstupu, Ron 200ohm, Roff 300Mohm. Před rokem jsem ho kupoval za 11kč.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 13:00    Předmět: Citovat
Ještě poznámka k 4052 - u některých se přeslechy výrazně zhoršovaly, když se napájení blížilo k hranici povoleného napájení, kolikrát stačilo překročit 16V.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 11:36    Předmět: Citovat
Napájení mám tuším 8 V. Nevím přesně, musím to nechat chvilku vysmrdět. Onemocnili mě všechny děti. Tak teď řeším přeslechy na průduškách...
Cust
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Tak jsem obvodu 4053 křivdil. Na stole to funguje v pohodě...
Bude chyba jinde, jen nemůžu najít kde. Confused
