Zaslal: po leden 07 2013, 20:54 Předmět: Světla do sklepa
Zdravím,potřeboval bych poradit co a jak má bejt podle norem při natažení světla do sklepa.Se současnýma znalostma tipuju kabel CYKY j3x1.5,jistič 10/1/B.Jaký IP krytí je požadováno pro světla a vypínače pro sklep ?Jednalo by se o povrchovou montáž (do lišt -může to tak být ?).
Je to považováno jako rekonstrukce -je na to potřeba projekt ?
Díky za co nejpodrobnější informace.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 07 2013, 23:10 Předmět:
Mělo by to jít klidně do lišt a stačilo by i 2x1,5 CYKY s jističem 10A. Ale nechám to na odbornících s papírama. Pokud bys tam chtěl dát z nějakého důvodu proudový chránič, tak by to muselo být 3x1,5 CYKY.
záleží co to je za sklep, kolik světel atd, jinak jak píšeš, 3x1,5, šlo by použít i jen 2x ale to by se mohly zapojit svítidla jen s dvojtou izolací. Takže ten drát navíc i když zž třeba podle typu svítidla nebude zapojený tě už nevytrhne.
Světla a vypínače IP44, pokud to bude normální sklep a ne třeba sklep na uhlí atd., instalaci bych dal do trubek a husích krků. Pozor na levné plastové světla, max 60W žárovka houby to svítí a přehřívájí se.
Jedná se o běžnej sklep (zomítanej),vlhkost tam moc není.Jedná se o dvě světla,jeden vypínač.
V případě toho uhlí by se jednalo o prostředí zvlášť nebezpečné ? IP krytí min. 65 ?
Ještě mě zajímá jak je to s projektem.Za jakejch okolností je potřeba projekt.Čím je daný to,kdy na jaký práce je třeba projekt a kdy ne?
jo,pokud by tam byl výskyt prachu,už se mužeš dostat na prostředí s nebezpečím výbuchu....
Jinak projekt by správně měl být na vše tedy i na toto,určení vnějších vlivů atd..., todle bych ale nějak při dvou světlech neřešil. Doporučuji však pro klid duše následnou revizi. Udělal bych to tak, že bych si našel RT,který mi ji potom udělá, probral s ním situaci, co a jak udělat, a udělal to podle jeho doporučení a odsouhlasení.
Jinak ještě nevím jak jsi na tom, ale kup si wago svorky a dnes už se nepoužívají žádne rozbočné krabice, vše se spojuje ve vypínačích,nebo světlech. použil bych plastové trubky a příchytky, líp to vypadá a lépe se s tím dělá.Určitě bych udělal jednu zásuvku. Ze světelného obvodu lze jednu byť s 10A jištěním natáhnout a nevíš kdy se bude hodit.
Pozor ještě na to kdyby jsi instaloval vypínač,světla někde na dřevěné klece atd... (montáž na hořlavé předměty-buď komponenty které montovat lze přímo, nebo koupit podložky).
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st leden 09 2013, 16:12 Předmět:
Neboj se Led světel, já už jich mám pár ve zkoušce doma a pak světelný obvod převedu na 12 V a jen led se senzory osvítí byt. Jinak zdravím Třebovou, zvlášť Na Skalce.
Zaslal: st leden 09 2013, 20:30 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
p32 napsal(a):
...a stačilo by i 2x1,5 CYKY...
Tak tohle už dneska těžko.
Jinak sklep v domě bývá prostředí normální.
Tak stačil by i zvonkový drát, ale záleží co by tam na to připojil. V případě těch LED na 12 V by to ale mělo stačit.
No a sklep v domě bývá prostředí normální, ale není nikde napsáno, že je to na 100%. Takovej prach z uhlí dělá svoje prostředí.
v době vzniku projektu se nepočítalo s výskytem uklí ve sklepě na uhlí
vxpínač si ale dej mimo sklep. hodně vypínačů IP44 má přístupné kontakty. ta vlhkost se tam dostane. za komančů tam byla taková guma, dnes je to jen řešené tak, že kdž to budu kropit hadicí, tak do toho nenateče. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:45 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
