Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: út listopad 13 2012, 2:38 Předmět:
Narazil jsem na tajemný osciloskop Unitrend UTD8102C. Je dost těžký získat o něm jakékoliv informace. Asi se prodává pouze v Asii. Web výrobce http://www.uni-trend.com zase mlčí.
Založen: Jan 10, 2011 Příspěvky: 21 Bydliště: Křivoklátské lesy
Zaslal: pá prosinec 21 2012, 18:16 Předmět:
V polovině listopadu jsem využil akci GME a koupil si o tisícovku levnější Owon SDS6062V.
Přístroj chci používat pouze občas na domácí bastlení, zkrátka na hraní, na učení se.
Po pomalém prokousání se manuálem, sice českým, ale na mnohých místech s nesrozumitelným textem (angl.nevládnem)
a leccos oproti v anglické příručce chybějící, např. v menu save, popis rekord jsem neobjevil.
Našel jsem ale český manuál k SDS8102 a tam jsem se dopátral, i když...
Při seznamování s přístrojem jsem došel až na tlačítko SAVE, a chtěl sem uložit sledovaný průběh interně(na jedno z 1-15 míst) což se mi podařilo. I načítat a prohlížet uložené šlo.
Při volbě externího úložiště přístroj chtěl vložit flešku do USBčka, nebyla-li tam.(malou 128MB to odmítlo). Vložil jsem tedy 16GB a osclil. nabídl tabulku, kde bylo možno zvolit název (s názvem čas nebo vlastním) a pak stiskem multif. knofl. M započne uložení na flešku.
To sice nastalo, ale na flešce je sice vytvořen soubor se zvoleným názvem.bin, ale prázdný!!! nula bajtů.
Také při použití tlač COPY, kdy se uloží soubor.bmp, ale je také prázdný. (totéž při použití IMAGE)
Soubory .bin lze potom prohlížet prohlížečem z přiložené placky.
Zkoušel jsem i jiné flešky 8GB, 4GB, provedl autokalibraci, načtení tov. nastavení.
Nic nepomáhá.
Ptám se zkušenějších, co dělám blbě?
není-li tomu tak, musel bych přístroj hned po novém roce reklamovat.
Kromě toho USB, se přístroj jeví, že dělá co má (snad...),když pominu, že při tom seznamování se s menu a tlačítky ten čínskej liliput občas zatuhl a pomohlo jen vypnutí nebo načtení tov. nastavení.
díky.
Zaslal: pá prosinec 21 2012, 19:57 Předmět:
ron napsal(a):
Nevím, tyhle problémy jsem neměl, když jsem si přístroj zkoušel v prodejně... Podařilo se mi uložit obrázky i 10MB záznam, který jsem pak doma prohlížel v prográmku. Viz někde tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48488&postdays=0&postorder=asc&start=120
Asi bych doporučil nechat si v prodejně předvést ukládání obrázků. To asi nebude fungovat, takže pak jedině reklamace.
Tohle jsou snímky jednoho záznamu pořízeného v prodejně. Připojil jsem ke škopku výstup z foťáku.
Nic nepomáhá.
díky.
Jde také o to, jestli máš ty flešky dobře naformátovány, musí mít formát FAT32, jinak na ně nic neuložíš. Pokud je tak nemáš, tak je musíš přeformátovat a zadat formátovat na FAT32.
Zaslal: út prosinec 25 2012, 10:22 Předmět:
to kkk1
děkuji mnohokrát za dobrou radu. Naformátoval jsem flešku na FAT32 s alokační jednotkou max. 4096 a ono to začalo nahrávat. Chybu jsem tedy dělal já, vzpomínám si že jsem to někde v manuálech četl, ale nenapadlo mě to.
I ta 128MB naformátovaná na FAT32 a al. jednotkou 1024 funguje taky!
Unfortunately the serious hobbyist of today is a very well informed one. There are a plethora of online forums and blogs reviewing and dissecting in minute detail every new product that comes to market. And the sad thing is Tektronix hasn't made the grade for quite some time. And that is despite the fact that many people out there WANT to see a Tek product they can endorse! This scope is simply too little too late. The days the Tektronix badge in itself was sufficient for the price premium are quickly coming to a close. If I put one of these scopes next to an equivalently priced model from say, Rigol, there is simply no contest in terms of specs. The Tek products are not only not as good, their specs are at least an entire generation behind! Completely unacceptable from a company with an heritage like Tektronix. I would love to see marketing do a competitive comparison against the newest Rigol models and find one single reason why we should continue to buy Tek. More alarming though than this current state of affairs is that we're seeing no progress at all. Again, when looking at Rigol their pace of product development is impressive. Comparing their models from 2 to 3 years ago against the newest offerings and you see immense progress. Looking at this Tek I'm seeing essentially the same thing I saw 10 years ago. What has R&D been doing all this time? 2.5K points? You must be joking! The impression I get from this is that Tek is a dying company. Unless there is something in the works that we don't know about, I don't see how your low to mid-end business is going to survive. From someone that used to love Tek products, I am immensely disappointed. To me this product looks and feels like a rehash of a 10 year old design made in China. Perhaps this will sell to some schools that don't know any better. But forget about the "serious hobbyist" market!
24000 Kč za 100MHz Tek není špatný, ale... Kupujete si technologii z roku 1996... Ty ASICy budou furt stejné...
Někde tady lze stáhnout návod k použití. http://www.testequipmentdepot.com/instek/oscilloscopes/gds-2102a.htm
Co se týče designu, tak je znát inspirace Agilentem a Owonem. Zaujme především slušný displej 800×600 pixelů. Také snad lze říci, že GW Instek je na asijské poměry ještě docela důvěryhodný výrobce s delší tradicí, než Rigol.
