Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6627 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 09 2013, 20:04 Předmět: Brum TV sencor
Televizor Sencor (no?) tři roky starý. Začal vrčet, typických 50Hz. Při přepínání mezi kanály je klid, brum naběhne až s obrazem. Na všech kanálech. Předpoklad je, že nf zesilovač to nedělá..A mám takové tušení, že to začalo s tím novým vysílačem (mám ho cca 8km zezadu na anténu síto).MUX 4. Má 4kW a "prokletý" kmitočet 666 MHz:-) Je asi možné, že tam vznikají nějaké děsy s kmitočty? Signál je zezadu celkem slabý, na některých televizorech občas kostičkuje. TV třeba v PC to nedělá. Síto má zesilovač, ale s tím nebyl nikdy problém. Táhne to cca 7 TV..Co s tím?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12160 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st leden 09 2013, 21:06 Předmět:
p32 napsal(a):
Dělával to elyt v tom napájecím zdroji k zesilovači jak psal yakl.
jenže to bylo na analogu !
na digitálu to buď jde, nebo né . . . ale brum ve zvuku nebo pruhy v obraze . . .
no, nevím . . . spíše bych si to typnul na nějakou smyčku v zemích nf kabelů !
