Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 38, 39, 40  Další
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 22:14    Předmět: Citovat
No ale akosi nemam na to aby som kazdych par rokov menil osciloskop..tak ze rigol bude sluzit este dlho 1052E
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 18:24    Předmět: Citovat
Pro Brňáky: Rigol DS2102 nyní lze koupit v kamenné prodejně Elex http://www.elexbrno.cz/detail.php?proId=710&secId=182
Hodí se to zejména kvůli snadné reklamaci, což v případě přístrojů Rigol přijde vhod. Spolehlivostí zrovna neoplývají. https://www.youtube.com/user/BigOne332137/videos?query=rigol
http://youtu.be/wDmcli23vVI
Hiawata
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 18:41    Předmět: Citovat
Já bych to s tím Rigolem zase neviděl až tak špatně, myslím si, že se pořád vidí jak byla v určité sérii, spíš ze začátku výroby závadnost encoderů a pořád se to omíla dokola. Znám mnoho lidí co je používají a jsou spokojeni a to je používají celkem i dost často. Kdyby to byl totální zmetek, tak při jejich prodeji na světě, což předpokládám stovky tisíc kusů by se to sypalo na nás denně. Připomíná mi to prodej korejských aut, před 10 lety šrot, dneska špičková auta, kde si pořád namlouváme že nejsou dobrá a žijeme českým snem - Octavii v dieselu, a přitom to dneska už taky není žádný zázrak, pořád Škodovka žije ze své historické podstaty - Octavia 1,9TD, držák a ekonomicky úsporné jak na díly...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 23:21    Předmět: Citovat
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 15:07    Předmět: Citovat
Pokud někdo uvažuje o koupi osciloskopu Owon řady SDS, tak s tím nějaký čas vyčkejte. Nebo si nechte v prodejně předvést konkrétní kus. Poslední dobou jsou u nich problémy s nadměrným rušením, které vzniká někde v osciloskopu - asi v některém měniči napětí. http://www.eevblog.com/forum/testgear/review-of-owon-sds7102/915/
http://owon.freeforums.org/under-work-about-gnd-noise-t21.html
Naposledy upravil Hydrawerk dne so únor 23 2013, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 16:43    Předmět: Citovat
chtěl bych se zeptat, jak to je u současných digi osciloskopů s automatickým nastavením, co jsem pracoval se starými tak se musel stisknout knoflík automatického nastavení jinak se nedalo na obrazovce nic ani přibližného vyčíst. Proto jsem se vrátil k analogovému kde mám alespoň částečnou představu o průběhu a amplitudě což mi při hledání závady většinou stačí.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 17:30    Předmět: Citovat
Na současných digitálních osciloskopech lze snadno měřit amplitudu i zobrazit průběh... Co by s tím mělo být za problém? S jakými starými digitálními osciloskopy jsi pracoval?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 19:08    Předmět: Citovat
např Kikusui atd, tak jinak abych formuloval o co mi jde . Když připojím sondu na měřící bod co uvidím ihned na obrazovce. U analogu se mi objeví amplituda a podle nastavené časové základny průběh, potom pokud potřebuju vidět průběh detailněji si upravím časovku rozsah amplitudy. Ale v praxi ho používám v první řadě jako rychlou zkoušečku. U digitálu jsem měl problém že jsem musel stiskout tlačítko auto , nebo si nastavit ručně rozsah, ale nereagoval na rychlé změny měření aby mi hned ukázal nějaké zobrazení, tak bych rád věděl jestli to tyto nové digitály bez problémů zvládají.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Nejspíš máš na mysli, kolik průběhů za sekundu dokáže osciloskop zobrazit?
Nejlepší digitální osciloskopy zvládnou 1 000 000 průběhů / s,
TDS2000 umí max. 200 průběhů / s. Více najdete zde: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-7885EN.pdf
Dále si dovolím upozornit na nová videa o GW Instek řady GDS-2000A. https://www.youtube.com/user/gwinstek1975
don_alex
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Hezký den všem, moc bych Vás poprosil o radu. Co si myslíte o tomto skopu?
Neočekávám od něj zázraky, potřebuju ho jen na drobné domácí bastlení, žádné vyšší cíle (zatím) nemám.
Nebudou to spíš vyhozené peníze? Díky moc za rady.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Když už Owona za cca 10 000 Kč, tak některýho z novější řady!
http://www.gme.cz/osciloskopy-digitalni-stolni/osciloskop-dvoukanalovy-60mhz-owon-sds6062-p720-089/
http://www.gme.cz/osciloskopy-digitalni-stolni/osciloskop-dvoukanalovy-100mhz-owon-sds7102-p720-091/
Mají některé nevýhody popsané výše...
Nebo některý ze silcon.cz, třeba Atten ADS1152CAL. http://www.silcon.cz/index.php?route=product/product&path=20_26&product_id=69
Taky GW Instek dělá docela dobré levné osciloskopy... http://www.mericitechnika.cz/instek-gds1072a-u
don_alex
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 21:19    Předmět: Citovat
OK, díky. Když bych tedy vzal tento, nebudu těch peněz vyloženě litovat? Mám na mysli nespolehlivost, poruchovost, apod.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Hele, těžko říct. Za 12 000 Kč se moc dobrý škopek koupit nedá. Raději bych našetřil víc peněz na nějakýho Agilenta DSOX...
Jestli umíš anglicky, tak si o Owonu můžeš přečíst na fóru EEVBlogu, ale zrovna tam dělají údržbu. Zkus to zítra. http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=4412.0
Docela oblíbený je i Rigol DS1102E. http://www.elexbrno.cz/detail.php?proId=508&secId=182 Ale občas se u něho objevují závady.
don_alex
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Právě že anglicky moc nehovím. Sad
Každopádně chápu to tak, že Owon nic moc. Když bych měl tu hranici max 11.000 s dph (víc jen tak dohromady nedám), dokážeš mi poradit nějaký (alespoň značku) co nejlepší osciloskop? Případně se nebráním ani USB osciloskopům nebo analogovým osciloskopům, pokud by byly lepší/spolehlivější, než digitály do té cenové hranice. Zatím se v tom moc nevyznám, bude to první skop, který kupuju, takže ani pořádně nevím, na co klást důraz. Je jich mraky, takže se v nich trochu ztrácím. Díky. Smile
EDIT: Občasný zásek mi nevadí, ale kdyby se měl sekat co minutu, tak to si fakt radši počkám na něco lepšího. Smile
Strana 11 z 40
