Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po leden 07 2013, 12:39 Předmět:
Kvalita nemá rozmer. Nie je to ako ampér, volt, meter .... Kvalita je vecou dohody. Aj tu je to individuálne, môžu sa dojednať náležitosti ako poruchovosť, stabilita, určitý parameter, rozsah pracovných teplôt, dľžka záruky. Čím viac dojednaných náležitostí, tým vyššia cena.
Na bežnom trhu sa predáva bežná kvalita= funguje to. Záruku síce stanovuje zákonom ten ktorý štát, ale ... Za tú cenu je výrobca/dovozca/distributér ochotný to-čo riskovať! A to dokonca aj skutočnosť, že predáva falšovanú značku. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1333 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 07 2013, 13:04 Předmět:
Tak me je jasny, ze voltmetrem nezmerim kvalitu, to jen takovy prvni dojem. Neco lze usoudit z toho zvlneni - jesi treba neojebali filtraci uz v designu. Az cas ukaze...
Zaslal: po leden 07 2013, 17:18 Předmět:
Ja chápem a je mi jasné, čo ti chodí po ume - je to iba taká pripomienka k tomu, že je lepšie pýtať sa na "vlastnosti" a nie kvalitu. Vlastnosti už sú merateľné. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zdarec, já jsem vzal spínaný zdroj BKE z Hrušovan u Brna. Byl to jen malý 15W adaptér. Jede zatím 1,5 roku, což není dost, ale třeba s ním má někdo dlouhodobější zkušenost. Předpokládal jsem vyšší spolehlivost a "morálku" konstruktérů u malé české firmy, než u nějaké číny.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9038 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 08 2013, 22:54 Předmět:
Díky za tip, tuto firmu jsem neznal. Jen pro info jsem se díval do datasheetu toho 15 W zdroje a životnost udávají minimálně 35 000 hodin. To není úplně špatný.
Zaslal: út leden 08 2013, 23:03 Předmět:
pospisjak napsal(a):
No problem je, ze se o takovych malych ceskych firmach zs nevi a bezne se neprodavaji treba v GES/GM... Pokud to delaji sami a snazi se to delat dobre, tak vsechna cest, priste muzu objednat neco u nich.
Zaslal: út leden 08 2013, 23:11 Předmět:
GES a GM to nabízet nebudou, protože to bude odhadem dvakrát dražší, než ty rýžový modely. A pokud zákoš uvidí dva na pohled stejný adaptéry, stejný výkon, stejný napětí, tak vezme v 90% ten levnější.
Zaslal: út leden 08 2013, 23:14 Předmět:
Jo a to sem zapomnel dodat, serou me weby, co nemaj ceny produktu...
Tak je mi jasny, ze mainstream to kupovat nebude, ale pridani do sortimentu by je snad moc nestalo a dostali by se tak do sirsiho povedomi. Az pak nekomu treba shori adapter od routeru, a uvidi v GM ty 2 nabidky, tak ti pouceni se treba rozhodnou jinak
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34209 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 08 2013, 23:32 Předmět:
Ak to bude naozaj kvalitne. Lebo v Cine sice vedia vyrobit smejd, ale lacny. Zato u nas sa vyrabaju smejdy za exkluzivne ceny. Neviem, ako je to u vas...
Zaslal: út leden 08 2013, 23:42 Předmět:
Takle od stolu neumim posoudit, ale verim ze sou firmy co delaji poctive. Precejen pokud je to oprientovany vic prumyslove nez na spotrebku, tak tam naka kvalita bejt musi, jinak by skoncili brzo. A kdyz nabizi zakazkovy reseni, tak o tom asi neco vi. Ja nastesti delam ve firme, kde se zaadny dalsi kurvitka krom bezolovnaty pajky (na vyjimku nemame narok) zatim neimplementjou, takze zatim plati pravidlo za vice penez vice muziky...
Naposledy upravil RayeR dne čt leden 10 2013, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 10 2013, 10:25 Předmět:
OK. Ale bohužel, i dodavatelé "solidního hw" mají problémy - měl jsem to potěšení s moduly od fy Papouch - z 10 modulů odešly po zapnutí do několika dnů tři - vždy zdrojová část, na jedné desce dokonce SMD-elektrolyt vzplanul jasným plamenem...!
Zkoušel jsem obstarat náhradní zásuvkové zdroje tuzemské výroby - obrátil se na blízkou známou firmu v Hrušovanech - a cena byla víc než čtyřnásobná proti asijcům. Podobně skončila i další poptávka u firmy v Brně. Tam mi dokonce potvrdili, že mají největší problém s elektrolyty - ale jiné, než z Asie k mání nejsou.
Takže používáme dál běžné adaptory a udělal jsem tester, kterým stav zdroje při profylaktice kontrolujeme. I když za pár let zdroj dvakrát/třikrát vyměníme, je to levnější a náklady jsou rozložené, ne vše na začátku.
Tester je na http://uloz.to/xazJxVK/tester-pdf
Zaslal: čt leden 10 2013, 16:50 Předmět:
Hehe, od Papoucha sme taky brali naky moduly a to je hodne predrazena zalezitost. Ja kdyz sem videl kolik stoji treba RS232 teplomer, tak sem sel do vejvrtky, tak sem to nahradil DS18B20 a spokojenost... Co se tyce kvality, tak nemam info jesi nak odchazely, ale to neni nic vykonovyho takze asi ne.
U tech adapteru zalezi na pouziti, pokud to mas v praci na stole nebo snadno dosazitelny, tak chapu i strategii kupovani levnyho smejdu, i kdyz s ni uplne nesouhlasim. Ale pokud je to nekde mimo dostah, kde by byl drahej zasah technika, nebo sme si tim posramotili reputaci u zakaznika, tak tam radsi priplatim. Ale stejne je to ruleta...
V rychlosti sem juknul na ten tester - chapu dobre ze je to jen hrubej voltmetr se 2 stupnema zateze, no i to muze stacit, zdroj po zatizeni, pokud ma spatny kondy tak vymekne a napeti klesne. ZKusenejsi operator by to poznal uz podle jasu (pripadne poblikavani) te zarovky i bez 277
Zaslal: pá leden 11 2013, 9:35 Předmět:
OK, asi jo.
LED sloupec pěkně ukáže náběh zatíženého zdroje po výpadku - to se z rozsvícení žárovky tak dobře nepozná. A taky jestli se zatížený výstup ustálil na 12 nebo třeba jen 10V.
hmm doporučím zdroj, který s rezervou splňuje všechny parametry udávané v datasheetu, je kvalitní a stejně se nelíbí.. no co, každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
k té regulaci výstupního napětí.. velkou měrou se na tomto parametru podílí odpor kabelu na sekundární straně
pokud se ti nelíbí nápis made in China, měl sis vybrat jiný zdroj, původ je na stránkách Farnellu jasně uveden pod soupisem parametrů.
