Monitor Benq T705, po zapnutí blikne
seahorse
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 10:27    Předmět: Monitor Benq T705, po zapnutí blikne Citovat
Dobrý den,
mám tu jeden takový oříšek u monitoru Benq T705, záváda je že monitor po zapnutí blikne obrazovkou asi tak na čtvrt sekundy (je i vidět jen logo benq, když přivedu SVGA signál tak se nezobrazí) a pak se vypne.
Na obrázku jsem zelene zakrouskovane vymenil kondenzatory a tranzistor, ale stale nic ostatni soucastky se zdaji byt v poradku ani jsem tam neobevil zadny studenak, napadlo me jestli za to nemuze ten IO v cervenem kouzku nevim k cemu slouzi nenasel jsem k nemu datasheet.
Dekuji za radu. Smile
zdrojova deska T705
 Soubor:  DSCF6844_2.jpg
 Velikost:  246.31 kB
 Staženo:  305 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 10:29    Předmět: Citovat
O tychto monitoroch sa tu pise stale. Mas skontrolovany cely invertor vratane poistky?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 11:19    Předmět: Citovat
To červené není vlastně kruh, spíše čtverec, ale se zaoblenými rohy a na jednu stranu protažený jako do elipsy...
Ten šváb je v primáru zdroje, v něm bych závadu nečekal, kdyby nepracoval zdroj, neměl by invertor energii k tomu bliknutí.
To je hrozný, dvě pojistky (PF701, PF702) jsou nahrazeny propojkou. Když mě ta třetí (PF703 ???) odešla, dal jsem alespoň obyčejnou, když jsem neměl polyswitch.
V horní části je osamocený tranzistor (Q805 ???), který pouští napájení do invertoru, přerušený nebude, ale pokud je zkratovaný, tak vyměnit.
Ten zeleně označený tranzistor má ještě tři bratry, některý z nich může být buď přerušený.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 11:54    Předmět: Citovat
Až zkontroluješ a případně vyměníš ty tranzistory v invertoru, než to znovu pustíš a zase ti to odejde, zkontroluj studeňáky na trafech, nebo ty vývody rovnou radši všechny propájej, přes Google toho najdeš spoustu a ty studeňáky jsou hodně špatně vidět, ikyž víš, že tam bývají, pohledem tomu nevěříš. Jinak UTFG, tohle je opravdu klasický problém.
Michal
seahorse
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 12:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pojistka je Ok, prosel jsem invertor kromne trafa to jsem ale netestoval.
Tranzistory davaly hodnotu HFE od 250 do 420.
seahorse
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 12:07    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Michal
jj toto jeste zkusim
seahorse
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 12:12    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Ty tranzistory davaj 250 do 420 hfe, tak si myslim ze by mohli bejt dobry, ale asi je vymenim, akorat mam mensi problem pac nevim jaky typ tranzistoru Q805 a Q812 tam matri nebo jestli neni popripade nejaka nahrada
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 12:14    Předmět: Citovat
Jestli ty tranzistory nejsou proražené, tak je neměň, mě to taky kdysi odešlo jen na studeňáky, po propájení to zas jelo a nic nebylo třeba měnit.
Michal
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 12:17    Předmět: Citovat
seahorse napsal(a):
Ostatné napätia si meral, predpokladám závadu nielen v invertore.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 12:26    Předmět: Citovat
To v tom červeném orámovaném je šváb pro spínaný zdroj. Změř napětí na tom velkém elytu - pokud je v pořádku (asi 300 V), tak zdroj před ním už neřeš. Zkontroluj si jednotlivé trubice, jestli normálně svítěj, např. pomocí invertoru ze skeneru (ten je dokonce na 5 V), abys měl jistotu, źe neblbne invertor kvůli nim. Jsou tam jenom 4. Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 12:31    Předmět: Citovat
Este jedna dolezita otazka: ked monitor nic neukazuje, svieti LED?
seahorse
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 12:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
prave ze nesviti jako by nedokazal bezet v rezimu standby a to je na tom taky divne Cry
KUBO
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Tak meraj
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 12:54    Předmět: Citovat
Takze sa vypne zdroj. Napriklad preto, ze ho pretazuje ten invertor.
seahorse
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 13:05    Předmět: Citovat
jj to urcite bude tim zkusim to jeste poresit Smile
Diky moc za pomoc Smile
