mcu, ventil a eliminácia rušenia
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 11:04    Předmět: mcu, ventil a eliminácia rušenia Citovat
Dobrý deň,
mal by som na Vás nasledujúci dotaz:
Procesorom potrebujem spínať cievku (230Vac, 50Hz, asi okolo 15VA) plynového ventilu v CO2 zváračke, problém však je, že obe tieto zariadenia sú na opačných koncoch zváračky (vzdialené od seba asi 70cm) a skoro po celej tejto vzdialenosti predpokladám silné elmag. rušenie od silových častí zváračky.
Otázka teda je, či predĺžiť vedenie v mieste A, alebo B (v tomto mieste budú káble prepletené) tak, aby som čo najviac ,,uľahčil život" riadiacim obvodom, čo najviac eliminoval rušenie, príp. zamedzil nechceným zopnutiam cievky (aj keď to by hádam nemalo nastať).
Ako by sa dal obvod ešte vylepšiť? Myslel som na doplnenie feritového krúžku alebo iných ochrán (riadiacu jednotku plánujem uzavrieť do krabičky z magnetického plechu).
Ďakujem vopred za odpovede.
 Soubor:  opto.png
 Velikost:  23.58 kB
 Staženo:  40 krát
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 11:59    Předmět: Citovat
Určitě bude optimálnější prodloužit v bodě B- když srovnáš jaké úrovně půjdou v bodě A a jaké v bodě B, tak je to na první pohled jasné. Já myslím že pokud bude vedení od optotriaku k ventilu nataženo rovně (bez zbytečných smyček), skoro nic podstatného se na něm nenakmitá.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 12:07    Předmět: Citovat
A kroutit oba vodiče spolu..
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 14:02    Předmět: Citovat
A miesto skrúcania kábla použit UTP kabel.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 21:49    Předmět: Citovat
UTP na 230 V ?
hrmil
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Ja viem že to znie ako somarina,ale pri takom krátkom prepojení to UTP by malo v pohode vydržať,prúd elektroventilu je natolko malý že zaťaženie určite znesie a elektrická pevnosť UTP na vonkajšie prostredie je 1000 V.
Ja by som ho bez problému použil.
Ale to je na uvážení každého,či ho použíje alebo nie.
Cat 5e UTP kabel: NETSET UTP PE (venkovní)
Zkoušky elektrické pevnosti izolace.
Testovací metoda Testovací napští [VAC]1000
aplikovaná (prošel) Požadované 1000 V
Voltage applied between connected in parallel all "a" wires and all "b" wires
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 22:50    Předmět: Citovat
hrmil napsal(a):
...elektrická pevnosť UTP na vonkajšie prostredie je 1000 V...
1 kV je zatraceně málo. Základní izolace pro síťové napětí se testuje 2,5 kV. Přepěťové špičky 1 kV se vyskytují poměrně běžně, a přepěťové ochrany (SPD typ 3) to ořezávají právě kolem 1 kV.
Já bych natáhl vedení k diodě optotriaku (tzn. v místě A) kvalitním stíněným kabelem a tu diodu bych ještě zashuntoval.
kbulda
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 0:37    Předmět: Citovat
V normálních CO2 svářečkách je na desce relé, které spíná solenoid cívky. Od něj 2 normální dráty CYA 1,5 mm2 k cívce slenoidu, žádné stínění.
sqad
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 9:00    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Priznám sa že podobne som uvažoval aj ja, s tým, že namiesto predradeného odporu ledky by som zapojil jednoduchý prúdový zdroj z 2 tranzistorov (ak by to bolo treba, inak len odpor), kábel by som použil klasický audio k slúchadlám, alebo netienený, prepletený.
Možno je to hlúposť, ale uvažoval som, že lepšie by bolo mať 230Vac čo najďalej od riadiacej jednotky...
Každopádne aj predĺženie v mieste B mi už teraz príde ako elegantné riešenie.
Kbulda: Je mi jasné, že v ,,normálnych" zváračkách sa s tým príliš ,,neondia", ale chcel som sa vyhnúť čo najviac problémom s rušením.
Ďakujem za rady, budem rád aj za ďalšie názory.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 12:03    Předmět: Citovat
sqad napsal(a):
... tu diodu bych ještě zashuntoval.
...namiesto predradeného odporu ledky by som zapojil jednoduchý prúdový zdroj z 2 tranzistorov...
Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že? Laughing
BTW, shunt je česky bočník.
sqad
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Keď už cituješ, tak aj so zátvorkou za tým Wink
BTW: Aj po slovensky je to bočník, ale nenaťahujme sa za slovíčka...
