druh pameti grafické karty
yohee
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 13:30    Předmět: druh pameti grafické karty Citovat
Zdravim.Chtel bych si opatrit novou grafarnu.Ale mam starsi desku s agp.By me zajimalo jestli je fuck jakej druh pameti bude mit nova grafika.Jestli DDR,DDRII,GDDR,.....atd
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 14:04    Předmět: Citovat
Na druhu pameti na grafarne nezalezi, kdyz ma AGP, tak v AGP slotu pojede, leda bys mel nejakou vykopavku desku s prvni verzi AGP slotu (tusim jeste 5V, ted je myslim na 3,3V) Ta prvni verze mela jinde pricku v konektoru.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 10:50    Předmět: Citovat
Ked sa budes rozhodovat, zisti si ake max. AGP Ti doska podporuje. Nie vsetky AGP8 sa rozbehnu v doskach, ktore podporuju len AGP4.
yohee
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 15:37    Předmět: Citovat
OK.Takze ne druhu pameti nezalezi.A pro co se radeji rozhodnout ? ddr ,ddr2 nebo gddr ? co je nej ?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 21:10    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Napětí se liší podle rychlosti slotu,8x má napětí 1,5V.
Jinak záleží na tom kolik chceš za novo grafiku dát a na co máš kompl určenej,jestli na hry,taky nemá smysl kupovat bůhvíjak dobrou grafiku pokud nemáš zbytek komplu alespoň trochu dobrej. Proč chceš kupovat novou??
Klídek chlapi,to je nulák...
yohee
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 16:02    Předmět: Citovat
Moje grafika je GeForce 5200 FX,128MB,takt 250/350 .V posledni dobe jsem propad PC hram.A hlavne potřebuju DVI a HDTV.Tak shanim neco lepšího.Ale PC nemam zadnej top produkt tak shanim njakou rozumnou stredni cestu.
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 23:52    Předmět: paměti Citovat
s typem pamětí souvisí hlavně výkon.Tzn, že ddr3 jsou daleko rychlejší než ddr2 nebo ddr.A zlatá střední cesta bude asi pro AGP GForce6800 nebo podobná od ATI třeba 9600
yohee
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 13:15    Předmět: Citovat
A jak zaleži na tom jestli karta je 128 bitová nebo 256 bitová ??
cryo6930
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 21:57    Předmět: Citovat
to je šířka sběrnice-buď karta vysílá/přijímá 128bitů najednou nebo 256.Zase je to o rychlosti-čím víc tím líp
DjRix
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 7:19    Předmět: Citovat
R9600 bych řekl že je spíše spodní okraj té zlaté střední cesty,otázka je opavdu jakej je zbytek komplu a to jsme se doposud nedověděli. Co se týká zběrnice,vyvaruj se špekům s 64bit zběrnicí.
yohee
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 9:57    Předmět: Citovat
P4 2,8GHz(takt 3,04GHz),1,25GB RAM (PC2700),Základní deska :Albatron PM266A(Pro) http://www.motherboard.cz/mb/albatron/PM266APro.htm
