Excel 2003 v prostředí Windows 8 - zobrazení data
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 13:27    Předmět: Excel 2003 v prostředí Windows 8 - zobrazení data Citovat
Při otevření libovolného souboru XLS vytvořeného v EXCEL 2003 pod W-XP se nesprávně zobrazuje datum, pokud tento soubor otevřu v EXCEL 2003 pod W-8. Místo teček jsou všude mezery, a to včetně dat v grafech apod. Rovněž rozbalovací nabídka Formát buňky / datum má zcela nestandardní tvary data. Datum s tečkami mohu vytvořit pod položkou Vlastní, ale takto nelze opravit stovky dat v různých aplikacích Excel, které mám v PC.
Rovněž zápis data do nového listu Excelv W8 je nestandardní. Pokud napíšu tvar 10 1 2013 nebo 10.1.2013, vždy ho EXCEL vyhodnotí jako text. Musím napsat 41284 aby se zobrazil předefinovaný formát.
Zobrazení data a nabídky Formát buňky je vidět na obrázcích. Možná je to podobné také u W7, které jsem nepoužíval, a možná je to už dříve vyřešené. Zatím jsem nic nevyGooglil.
Ví někdo co s tím?
 Soubor:  Výběr z listu EXCEL, místo teček mezery.jpg
 Velikost:  19.86 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  Nabídka formát čísla - datum.jpg
 Velikost:  25.01 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  Datum střed výběru pro tvar data.jpg
 Velikost:  6.99 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  Datum konec výběru pro tvar data.jpg
 Velikost:  8.44 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 13:32    Předmět: Citovat
Ako mas nastaveny format datumu a casu vo windows?
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 13:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak jak jej nastavil W8 při instalaci pro Českou Republiku. Viz obrázek. To mne napadlo první, ale tam nevidím problém.
 Soubor:  Datum nastavení W8.jpg
 Velikost:  56.42 kB
 Staženo:  64 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 14:43    Předmět: Citovat
Neskúšal si pôvodný súbor v excel 2003 ukladať v inom, ako preddefinovanom tvare a tak skúšať otvárať vo V-8?
(uložiť ako: Zošit programu Microsoft Excel .......?)
To ma len tak napadlo ...., možno to s tým nič neurobí .
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 17:49    Předmět: Citovat
Občas vzniká velká sranda z toho, že česká lokalizace Win používá jako desetinný oddělovač čárku, zatímco US desetinnou tečku, zkus to přestavit.
Michal
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 18:21    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Občas vzniká velká sranda z toho, že česká lokalizace Win používá jako desetinný oddělovač čárku, zatímco US desetinnou tečku, zkus to přestavit. Michal
1.
Zkusil jsem zaměnit čárku za tečku, to nepomohlo.
2.
Dále jsem přeposlal soubor XLS příteli, který má Office 2010 a W7. U něj se datum zobrazilo správně. Dokonce grafy se zobrazují shodně s EXCEL 2003
3.
Následně jsem doinstaloval na svůj PC EXCEL 2007. Z dřívější práce v prostředí XP už vím, že složitější grafy vytvořené v EXCEL 2003 se nemusí správně vytvářet v EXCEL 2007.
V EXCEL 2007 a prostředí W8 se již kalendářní data na testovaných souborech zobrazovala správně s tečkami. Bohužel některé výstupy výpočtů v grafech jsou podle očekávání zmatečné.
Těch problémů s nekompatibilitou staršího SW a HW se u W8 nejvíce bojím, a proto mám zatím v záloze na druhém disku původní XP.
Naposledy upravil Brozicek dne čt leden 10 2013, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 18:33    Předmět: Citovat
Tomu sa hovori kompatibilita produktov M$.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 13:39    Předmět: Citovat
Tak jsem si nainstaloval zkušební verzi Office 2010 (platnost je na 29 dnů). Vše funguje jako z partesu, formáty datumů i grafy. Ta verze EXCEL 2007 nějak vybočila z kontinuity, když se mi v ní některé grafy z 2007 nezobrazuji a ve verzi 2010 se již zase zobrazují bezchybně.
Se starými programy jako třeba Excel 2003 je to asi jako se starými auty. Náhradní díl neseženeš a musíš si koupit novější auto, i když by to staré ještě mohlo sloužit. Škoda, že není nějaký bazar na starší SW. Někdo si koupí Office 2013 a mohl by prodat instalaci na 2010, pokud ji nechce již používat. Jako se starými auty.
V EXCEL 2007 se stejný graf vůbec nezobrazí. Určitě by šel celý vymazat a znovu nadefinovat v Excel 2007, ale příklad ukazuje na nekompatibilitu řady EXCEL.
 Soubor:  Příklad grafu v Excel 2007.jpg
 Velikost:  141.73 kB
 Staženo:  77 krát
V Excel 2003 a 2010 se graf ve stejném souboru XLS zobrazuje správně.
 Soubor:  Příklad grafu v Excel 2003 a 2010.jpg
 Velikost:  103.55 kB
 Staženo:  65 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
