LQ FLATRON W1934S no signal
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 18:45    Předmět: LQ FLATRON W1934S no signal Citovat
Zdravim,
opravujem tento monitor.Najprv nesiel vobec zapnut, po vymene jedneho kondika a prespajkovani asi desiatich spojov monitor nabehol.Som na nom par hodin, ide normalne.Az na to, ze po vypnuti PC by mal ist do standby rezimu, no zacne behat hlaska no signal.Nieje to az taky problem, mohol by som ho vzdy vypnut ale rad by som to opravil ak by sa dalo.
Chcel by som sa vas spytat, ked ste sa stym stretli co bolo chybou.Alebo co by som mal skontrolovat.Ak by ste mali neake otazky pytajte sa, popride ho rozoberem a nafotim, ale na oko nieje vidiet nic vadne ani po merani.Akurat esr a kapacitu elytov som nemeral, zatial nemam cim a SMD suciastky som nemeral.
Dakujem za rady.
Denis.
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Pozri sa do menu, ci sa to neda nastavit.
DeniS
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Nieje tam taka moznost.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Možno by to šlo v servisnom menu,stiahni si servisný manuál a pozri si to.Manuál nájdeš napr.tu:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/57251/LG_w1934s.html
Pozdravujem Vás, Miro.
DeniS
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 21:44    Předmět: Citovat
dik mirosne.V servisnom menu je toto:
Je to nieco z toho? pozdava sa mi A a B.
Ale niesom si isty.Vies mi este blizsie poradit?
SERVICE OSD
1) Press MENU Key and Power Key, Monitor Will Enter Service OSD.
2) The SVC OSD menu contains additional menus that the User OSD menu as described below.
a) Auto Color : W/B balance and Automatically sets the gain and offset value.
b) NVRAM INIT : EEPROM initialize.(24C04)
c) CLEAR ETI : To initialize using time.
d) AGING : Select Aging mode(on/off).
e) R/G/B-9300K : Allows you to set the R/G/B-9300K value manually.
f) R/G/B-6500K : Allows you to set the R/G/B-6500K value manually.
g) R/G/B-Offset : Allows you to set the R/G/B-Offset value manually.(Analog Only)
h) R/G/B-Gain : Allows you to set the R/G/B-Gain value manually.(Analog Only)
i) MODULE : Show Current module Type
j)RS232: Enable/Disable Debug Mode(on/off)
k)SRGB:Allows you to set the sRGB value manually
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 22:31    Předmět: Citovat
Pozri hlavne AGING, musi byt OFF.
DeniS
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 15:45    Předmět: Citovat
aging je off.Prikladam fotku servisneho menu:
http://i2.minus.com/jcLPjXsvXtKTZ.jpg
DeniS
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Viete niekto co je : CLEAR ETI a NVRAM INIT?
Nechcem to len tak prehadzovat, ked neviem o co sa jedna.
Popripade neviete co by este mohlo sposobovat moj problem?
