Prestavba ATX zdroje na laboratorní zdroj
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 6:44    Předmět: Citovat
Kdyby si poslech rad a věnoval se přestavbě zdroje s obvodem:
TL494,KA7500 tak si to měl dávno hotové.Nemusel bys stavět
"mrakodrapy".Měl by si radost,že Ti to funguje tak jak má,protože
návodů je zde fůra a odzkoušených.Na Tvou otázku odpověď za sebe
neznám,ale pokusil bych se kontaktovat autora zapojení.
pitrs130
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 12:07    Předmět: Citovat
Nevím co jsi tvou odpovědí myslel, ale zdroj s TL494 nebo jeho ekvivalentem jsem neměl a shánět jsem ho nechtěl, na co, když se mi doma válí tenhle? S tím, že je tady návodů, na nejčastěji používané zapojení hodně, máš pravdu. Na druhou stranu je tady málo lidí co dokážou s novým zapojením (jiným než je na internetu mraky) poradit. To, že jsem postavil "mrakodrap" bylo z důvodu, že jsem chtěl mít přehledné zapojení a hlavně, když se pokazí zdroj, tak potom jen seženu jiný a na něj přidělám ovládání s měřákama, nebudu muset řešit hledání závady ani jak napasovat jiný vnitřek zdroje do toho mého.
Je spousta lidí co dokážou jen hanit a poradit ne, tvá odpověď je zde zbytečná...
Všem ostatním, co jste mi poradily, jsem vděčný a děkuji vám ještě jednou.
milous2
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Ale no ták,snad sem toho moc neřekl.Nic sem Ti nezhanil.Dělej jak
uznáš.Já jen,že si vykřikoval,že už to chodí a najednou "poslední
otázka"??? Kdyby to chodilo tak již žádná otázka nepadne.Maximálně
jakou barvou to natřít.Neříkám,že se na již hotovém zdroji v budoucnu
nemůže něco pokazit,ale když už si dám s tím práci tak takovou,aby k
takovému jevu nedošlo i když nic netrvá věčně.Fandím Ti ať se to
povede a to vychytané zapojení si u Tebe zamlouvám.
toledak
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 22:47    Předmět: Citovat
pitrs130 napsal(a):
Ahoj ještě poslední otázka, jak to že když jede zdroj naprázdno tak vypne na 10V a když jede se zátěží tak vypne na 14V?
Ahoj, také jsem předělával zdroj řízený IO KA3511 a také jsem se setkal s touto skutečností, ale u mne to bez zátěže vypne až při 15,42V a pod zátěží jdu přes 16V bez problémů, zátěž cca 5A.Ale u Tebe je to dost málo, zkusil jsi napsat tomu co na netu zveřejnil ten návod na úpravu?Podle něj jsem to též udělal.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem upravit podle http://www.vaelektronik.cz/bastl/zdroje.html zdroje FS200-50 s obvodem KA3511 - ale s popsaným ošetřením kontrolních vstupů 3V3, 5 a 12V nefunguje.
Funguje úprava a doplnění podle přílohy. Na desce je potřeba přerušit přívody od kontrolovaných výstupů - až těsně u konektoru řídícího modulu, aby zatěžovací odpory výstupních větví 3,3 a 5V zůstaly připojené, ale nezatěžovaly kontrolní vstupy. Přidaný 78L12 a 3 diody lze napájet přímo na vývody modulu - odspoda na základní desku.
Potenciometr se připojí podle výše uvedeného návodu.
Na modulu se musí odstranit propojka J5 a regulace větráku se napájí z výstupu obvodu 7812 - ten se upevní na chladič usměrňovacích diod.
Původní výstup 12V jde regulovat v rozsahu 0 - 20V a výstup 5V v rozsahu 0 - 8,5V. Samozřejmě, musí se vyměnit elektrolyty, aby vydržely vyšší výstupní napětí!
 Soubor:  Modul 3511.JPG
 Velikost:  71.62 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  Uprava 3511.PNG
 Velikost:  12.69 kB
 Staženo:  123 krát
Strana 3 z 3
