Procesorom potrebujem spínať cievku (230Vac, 50Hz, asi okolo 15VA) plynového ventilu v CO2 zváračke, problém však je, že obe tieto zariadenia sú na opačných koncoch zváračky (vzdialené od seba asi 70cm) a skoro po celej tejto vzdialenosti predpokladám silné elmag. rušenie od silových častí zváračky.
Otázka teda je, či predĺžiť vedenie v mieste A, alebo B (v tomto mieste budú káble prepletené) tak, aby som čo najviac ,,uľahčil život" riadiacim obvodom, čo najviac eliminoval rušenie, príp. zamedzil nechceným zopnutiam cievky (aj keď to by hádam nemalo nastať).
Ako by sa dal obvod ešte vylepšiť? Myslel som na doplnenie feritového krúžku alebo iných ochrán (riadiacu jednotku plánujem uzavrieť do krabičky z magnetického plechu).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 10 2013, 11:59 Předmět:
Určitě bude optimálnější prodloužit v bodě B- když srovnáš jaké úrovně půjdou v bodě A a jaké v bodě B, tak je to na první pohled jasné. Já myslím že pokud bude vedení od optotriaku k ventilu nataženo rovně (bez zbytečných smyček), skoro nic podstatného se na něm nenakmitá.
Ja viem že to znie ako somarina,ale pri takom krátkom prepojení to UTP by malo v pohode vydržať,prúd elektroventilu je natolko malý že zaťaženie určite znesie a elektrická pevnosť UTP na vonkajšie prostredie je 1000 V.
Ja by som ho bez problému použil.
Ale to je na uvážení každého,či ho použíje alebo nie.
Cat 5e UTP kabel: NETSET UTP PE (venkovní)
Zkoušky elektrické pevnosti izolace.
Testovací metoda Testovací napští [VAC]1000
aplikovaná (prošel) Požadované 1000 V
Voltage applied between connected in parallel all "a" wires and all "b" wires
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6184 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt leden 10 2013, 22:50 Předmět:
hrmil napsal(a):
...elektrická pevnosť UTP na vonkajšie prostredie je 1000 V...
1 kV je zatraceně málo. Základní izolace pro síťové napětí se testuje 2,5 kV. Přepěťové špičky 1 kV se vyskytují poměrně běžně, a přepěťové ochrany (SPD typ 3) to ořezávají právě kolem 1 kV.
Já bych natáhl vedení k diodě optotriaku (tzn. v místě A) kvalitním stíněným kabelem a tu diodu bych ještě zashuntoval.
Priznám sa že podobne som uvažoval aj ja, s tým, že namiesto predradeného odporu ledky by som zapojil jednoduchý prúdový zdroj z 2 tranzistorov (ak by to bolo treba, inak len odpor), kábel by som použil klasický audio k slúchadlám, alebo netienený, prepletený.
Možno je to hlúposť, ale uvažoval som, že lepšie by bolo mať 230Vac čo najďalej od riadiacej jednotky...
Každopádne aj predĺženie v mieste B mi už teraz príde ako elegantné riešenie.
Kbulda: Je mi jasné, že v ,,normálnych" zváračkách sa s tým príliš ,,neondia", ale chcel som sa vyhnúť čo najviac problémom s rušením.
Ďakujem za rady, budem rád aj za ďalšie názory. _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
BTW: Aj po slovensky je to bočník, ale nenaťahujme sa za slovíčka... _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
