Startovací zdroj pro auto a traktor.
Florian
Založen: Jun 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 23:17    Předmět: Startovací zdroj pro auto a traktor. Citovat
Zdravím fórum.
Neměl by někdo tušení,kde sehnat schéma na startovací zdroj(vozík)?
Potřebuji občas nastartovat v zimě traktor nebo auto se slabším akumulátorem.Kapacita akumulátoru auta je 55Ah a traktoru asi 105Ah.
Napájení na 230V(1f) nebo 400V(3f),to je jedno.Našel jsem všude jen firemní výrobky za dost vysokou cenu.Já vím,že nic není zadarmo,ale dávat od 8 do 30 tisíc za věc,kterou potřebujete v zimě tak 2-3krát se mi zdá moc.Investice samozřejmě,ale rozumné.Pokud by měl někdo starší funkční za rozumný peníz,rád se dohodnu.Díky
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 0:43    Předmět: Citovat
Nedavno se tady vyskytlo jedno schema. Takže hledej...
http://www.javi.cz/elektronika/elektronika_soubory/start_vozik.jpg
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 9:28    Předmět: Citovat
Problém je v tom ze ten zdroj ti musí dát i když krátkodobě tak min 50A ale lépe 100A a na to je třeba "kus železa-trafo" který něco stojí a nebo pulzní měnič kterrej taky nebude jednoduchej. Já bych sehnal nějakou starší trafosvářečku, trafo odmotal na 16V a pokud nemá usměrňovač tak sežeň po bazarech 200A diody a snad by to mohlo chodit.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 10:05    Předmět: re Citovat
A co použít trafo ze starý ruský telky?I když tam je asi hliník.Nebo stará mikrovlnka?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 10:36    Předmět: Citovat
Starý TV sdělano v SSSR žraly dost, ale né kilowatty Very Happy
U trafa z mikrovlnky bys musel odmotat sekundár a namotat novej.
Nápad, co vychrlil mi-ro se mi zdá bejt pro Tvůj případ ideální.
Poměrně snadno a levně se daj sehnat diody z ČKD, teda pokud se v tý svářečce nenajdou.
Není nad roztlačovací orgie brzo ráno, v mrazu, když po zaspání spěcháš do práce Very Happy No co, je to zadarmo a ještě Tě to probere Laughing
— Winston Churchill
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 11:14    Předmět: Citovat
Sám takový zdroj, jaký popisuje mi-ro mám. Je to stejnosměrné svářecí trafo, které má na vinutí vhodnou odbočku.
Mám udělané dálkové ovládání, při startu se zmáčkne současně startér a tlačítko na kabelu. Stykač pak připojí primár trafa.
Několik let jsem jezdil s traktorem, vím o co jde.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 11:54    Předmět: Diody Citovat
Pokud se Ti doma válí aspoň 20A diody dají se použít paraelně.
Mám je asi 20let na svářečce bez problémů.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 12:22    Předmět: Citovat
Tak me napada nesla by na to pouzit svarecka stylu obi atd. co je za 16stovek. Samozdrejme usmernena. po premotani by to mohlo byt akorat Wink
Internet - metla lidstva
Radix
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 12:46    Předmět: Citovat
Ono většinou stačí za mrazu jen baterii posílit silnou nabíječkou. Jeden čas jsem traktor startoval pomocí ruského "startovacího zdroje", což byla vlastně jen 20 A nabíječka, u které se při startování vyřadila regulace.
V zimě jsem měl v gumovém sacím potrubí traktoru stabilně napíchnutou injekční stříkačku a před startem jsem vstříknul injekci éteru.
Nevím, jaký máš traktor, ale u novějších se dá dodatečně přidělat elektrické vyhřívání vody.
Jinak startovací zdroj v pravém slova smyslu musí natočit vozidlo bez baterie, a to už musí dávat slušný proud.
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 19:47    Předmět: Citovat
Zdar pokud bys potřeboval jen pomoct baterce při startu tak se dá za 3 890,00 Kč kopit nabíječka se zařízením pro usnadnění rozběhu http://www.unicore.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=61248
a určitě když budeš hledat tak najdes i levnější vyrábět jí pokud nemáš trafo je voničem
souba
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 8:21    Předmět: předmět Citovat
Myslím si ,že v Tvém případě by stačílo oživení baterky silnější nabíječkou,kterou necháš zapnutou při startování.
Kupovat něco kolem 4.000kč, jak radí Anonymní je asi o ničem.
To radši novou baterii,nebo něco sbastlit.Trafo se určitě někde najde.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 0:03    Předmět: Citovat
Taky jsem pro bastlení- vždyť je tady bastlírna! Very Happy
Mě k nastartování občas poslouží dvoucestně usměrněnej toroid 12V/300VA.
Jako diody jsem použil starý ČKD, bohužel typ neznám.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 10:36    Předmět: Citovat
Já bych trošku varoval před pokusy typu vzít jakési vinutí ze svářečky a usměrnit. Ono totiž vyrobit jakž- takž tvrdý zdroj s napětím max 15-16V a proudu 100A není jednoduché. Pro auta typu Š120 či staré traktory ty pokusy se svářečkou klidně, ale kde je řídící jednotka, tam bych sakra hlídal těch 16V, pokud nejsem milionář.
Florian
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 16:59    Předmět: Citovat
Ahoj všem.Díky za podněty.Dostal jsem se sem až teď.Zkusím poshánět buď nějakou starší svářečku nebo starší startovací zdroje,co se používali v JZD.Kupovat cokoliv z obchoďáků opravdu nemá cenu.
Díky moc za info......
195.113.82.2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 9:09    Předmět: ridici jednotky Citovat
breta1 napsal(a):
jojo ty zatrapeny ridici jednotky to je pripad sam pro sobe neni nad ciste mechanicky auto Very Happy
