Monitor Benq T705, po zapnutí blikne
seahorse
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 9:21    Předmět: Citovat
Takže už to jede v pohodě, postup byl tento:
1. vynašel jsem na foru schema
2. zkusil jsem odpojit spojku PF701 (to je přívod na invertor má tam být pojistka teoreticky ale prakticky to odrbali) co to bude dělat a tak jsem zjistil že napájecí část je ok tzn. kontrolka se rozsvítila a držela, tzn. byl skutečně v pytli invertor a házel zřejmě do zkratu.
3. jsem prosel podle schematu všechny součastky jsem proměřil
4. přepájel jsem všechny trafa aby tam nebyly studeňáky
5. jsem vyměnil v invertoru všechny tranzistory (Q816,Q815,Q809,Q808, => 2SC5707 a pak Q812, Q805 => IRFU9024N
hula hop a už to běží Very Happy
Děkuji všem za cenné rady.
t705_sch_ma_448.pdf
 Soubor:  t705_sch_ma_448.pdf
 Velikost:  287.7 kB
 Staženo:  207 krát
Naposledy upravil seahorse dne út leden 29 2013, 13:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 11:08    Předmět: Citovat
Gratuluji a jestli si ještě vzpomeneš, tak sem dej odkaz na stažení toho schémata. Pomůže to později stejně postiženým.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 12:09    Předmět: Citovat
Prečo si menil všetky tranzistory doradu?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 13:51    Předmět: Citovat
Aby je měl všechny vypájené, a mohl je vyzkoušet mimo zapojení.
Ten, který se ukáže nejvíc vadný, je ten, který by (možná) stačilo vyměnit, kdyby měl vybavení a znalosti, aby ho určil ještě před vyletování. Což jsem já v tomhle případě také neměl.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 1:01    Předmět: Citovat
Len poznámka: čo keď bol student na jednom z kondenzátorov 220n 160V? Preletovaný? Tiež tým môže byť kondenzátor už "načatý" (dá sa spoznať podľa...) a spôsobiť poruchu zase.
Opravy typu "vymenil som všetko"... no comment.
Ako sa dá potom odpovedať na otázku čo bolo vadné?
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 12:29    Předmět: Citovat
Tie kondenzatory su malokedy vadne. Ale ked su, tak to stoji zato. Bud uplne bez kapacity = okamzite po zapnuti odide tranzistor. Alebo som mal taky, co mal vyvod uvolneny - raz kapacitu mal, raz nie.
