Založen: Jun 26, 2005 Příspěvky: 47 Bydliště: ŽATEC
Zaslal: pá leden 05 2007, 23:17 Předmět: Startovací zdroj pro auto a traktor.
Zdravím fórum.
Neměl by někdo tušení,kde sehnat schéma na startovací zdroj(vozík)?
Potřebuji občas nastartovat v zimě traktor nebo auto se slabším akumulátorem.Kapacita akumulátoru auta je 55Ah a traktoru asi 105Ah.
Napájení na 230V(1f) nebo 400V(3f),to je jedno.Našel jsem všude jen firemní výrobky za dost vysokou cenu.Já vím,že nic není zadarmo,ale dávat od 8 do 30 tisíc za věc,kterou potřebujete v zimě tak 2-3krát se mi zdá moc.Investice samozřejmě,ale rozumné.Pokud by měl někdo starší funkční za rozumný peníz,rád se dohodnu.Díky
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 06 2007, 9:28 Předmět:
Problém je v tom ze ten zdroj ti musí dát i když krátkodobě tak min 50A ale lépe 100A a na to je třeba "kus železa-trafo" který něco stojí a nebo pulzní měnič kterrej taky nebude jednoduchej. Já bych sehnal nějakou starší trafosvářečku, trafo odmotal na 16V a pokud nemá usměrňovač tak sežeň po bazarech 200A diody a snad by to mohlo chodit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so leden 06 2007, 10:36 Předmět:
Starý TV sdělano v SSSR žraly dost, ale né kilowatty
U trafa z mikrovlnky bys musel odmotat sekundár a namotat novej.
Nápad, co vychrlil mi-ro se mi zdá bejt pro Tvůj případ ideální.
Poměrně snadno a levně se daj sehnat diody z ČKD, teda pokud se v tý svářečce nenajdou.
Není nad roztlačovací orgie brzo ráno, v mrazu, když po zaspání spěcháš do práce No co, je to zadarmo a ještě Tě to probere _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Sám takový zdroj, jaký popisuje mi-ro mám. Je to stejnosměrné svářecí trafo, které má na vinutí vhodnou odbočku.
Mám udělané dálkové ovládání, při startu se zmáčkne současně startér a tlačítko na kabelu. Stykač pak připojí primár trafa.
Několik let jsem jezdil s traktorem, vím o co jde.
Tak me napada nesla by na to pouzit svarecka stylu obi atd. co je za 16stovek. Samozdrejme usmernena. po premotani by to mohlo byt akorat _________________ Internet - metla lidstva
Ono většinou stačí za mrazu jen baterii posílit silnou nabíječkou. Jeden čas jsem traktor startoval pomocí ruského "startovacího zdroje", což byla vlastně jen 20 A nabíječka, u které se při startování vyřadila regulace.
V zimě jsem měl v gumovém sacím potrubí traktoru stabilně napíchnutou injekční stříkačku a před startem jsem vstříknul injekci éteru.
Nevím, jaký máš traktor, ale u novějších se dá dodatečně přidělat elektrické vyhřívání vody.
Jinak startovací zdroj v pravém slova smyslu musí natočit vozidlo bez baterie, a to už musí dávat slušný proud.
Myslím si ,že v Tvém případě by stačílo oživení baterky silnější nabíječkou,kterou necháš zapnutou při startování.
Kupovat něco kolem 4.000kč, jak radí Anonymní je asi o ničem.
To radši novou baterii,nebo něco sbastlit.Trafo se určitě někde najde.
Zaslal: po leden 08 2007, 0:03 Předmět:
Taky jsem pro bastlení- vždyť je tady bastlírna!
Mě k nastartování občas poslouží dvoucestně usměrněnej toroid 12V/300VA.
Jako diody jsem použil starý ČKD, bohužel typ neznám.
Já bych trošku varoval před pokusy typu vzít jakési vinutí ze svářečky a usměrnit. Ono totiž vyrobit jakž- takž tvrdý zdroj s napětím max 15-16V a proudu 100A není jednoduché. Pro auta typu Š120 či staré traktory ty pokusy se svářečkou klidně, ale kde je řídící jednotka, tam bych sakra hlídal těch 16V, pokud nejsem milionář.
Zaslal: út leden 09 2007, 16:59 Předmět:
Ahoj všem.Díky za podněty.Dostal jsem se sem až teď.Zkusím poshánět buď nějakou starší svářečku nebo starší startovací zdroje,co se používali v JZD.Kupovat cokoliv z obchoďáků opravdu nemá cenu.
Díky moc za info......
Zaslal: čt leden 11 2007, 9:09 Předmět: ridici jednotky
breta1 napsal(a):
jojo ty zatrapeny ridici jednotky to je pripad sam pro sobe neni nad ciste mechanicky auto
