Výběr gramofonu
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 23:57    Předmět: Citovat
To je právě to, co nenapsal. Jsou i s IO, třeba zde http://sjostromaudio.com/dudek_files/ad4.pdf , ale já jsem stavěl z diskrétních součástek - speciální nízkošumové tranzistory. Je to o nárocích a o celém poslechovém řetězci. A první kritický bod je gramofon - mechanika a přenoska s jehlou. Kvalitní neměly RIAA korekce /Dual a.j./ A dokonce ani první HI-FI Tesla http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=5463&sid=500e0e549a3718e335e61a3bfa643310 musel jsem si ho vyrobit.
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 6:09    Předmět: Citovat
Jestli Dual píše, že zesilovač má odstup od šumu 80dB vztaženo ke 4V výstupního napětí, pak to znamená, že:
- zesilovač musí pracovat do vstupu i impedanci 100k a vyšší, přesto
- zesilovač nemá potřebné zesílení, s většinou přenosk a desek dá výstupní úroveň asi 1V
- a to už máme 12dB dolů.
Navíc DIN 45 500 zná dva parametry: odstup rušivých napětí a dynamiku - to druhé se měří přes filtr typu A, který potlačuje okraje pásma. Tak lze zlepšit opticky odstup i o dalších 8-10dB, záleží na rozložení rušivých napětí ve zvukovém spektru.
Skutečný odstup tohoto předzesilovače nepřesáhne tedy 60dB (samozřejmě to chce změřit, tohle je jen zkušenost plus výpočet přes palec).
aviater
Založen: Jan 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 15:15    Předmět: Citovat
Prosím ještě jednou pro diletanty. Proč a k jakému účelu slouží předzesilovač u gramofonu? Žiji zřejmě v milné přdstavě že stačí šásko připojit k hlavnímu zesilovači jako jeden z komponentů a hrát.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 15:53    Předmět: Citovat
Ak mas zosilnovac s vstupom na gramofon (oznaceny "PHONO"), tak prave na tom vstupe predzosilnovac je a dalsi nepotrebujes.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 16:51    Předmět: Citovat
To záleží na tom, kde končí šásko, a začíná plnohodnotný gramofon.
Pokud to dokáže hrát jako samostatný přístroj, tak to nejspíš bude mít linkový výstup.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 11:37    Předmět: Citovat
aviater napsal(a):
Ten předzesilovač potřebujou hlavně magnetodynamický přenosky, protože ty reprodukujou mechanickou výchylku hrotu se skoro lineární převodní charkou na napětí - a protože z nejrůznějších důvodů (nebudu je tady vypisovat, literatury dá se najít po netu 6 půlek) se gramodesky nahrávají se záměrným zkreslením frekvenčně-amplitudový charky, musí se signál před zesílením a posláním do repra korigovat opačnou korekcí. U gramců ji specifikuje norma RIAA, která definuje o kolik se musí který kmitočet slyšitelnýho pásma zesílit nebo zeslabit proti referenčnímu kmitočtu 1kHz - proto ten spešl preampík, jinak by stačil lineární nějakej dvoustupňovej přímo vázanej bastlík a bylo by po parádě...
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 12:31    Předmět: Citovat
aviater napsal(a):
asi nejlépe je to popsané tady a tady, autorem je "Hill"
a tady taky . . .
tady si prostuduj celé vlákno ! . . . stojí to za to !
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 13:25    Předmět: Citovat
aviater napsal(a):
Nemusíš se žinýrovat, každý není odborník na všechno. Když jsem před mnoha a mnoha lety (když ještě nebyla vynalezena ani elektřina) kupoval svůj první (aspoň trochu hi-fi) gramofon Tesla NC-420 tak mi ho prodavačka ochotně na zkoušku připojila do gramo vstupu rádia Soprán které tam měli zrovna vybalené a podivovala se "že to hraje nějak zkresleně a potichu" asi vadný kus nebo co? S úsměvem Edisona jsem ji pohotově vysvětlil že použitá přenoska je magnetodynamická tedy jinak rychlostní, dává asi 100x nižší výstupní nápětí než běžná piezoelektrická a rádio postrádá korekční předzesilovač podle křivky RIAA. No, koukala na mě jak na mimozemšťana ale gramofon mi prodala.
Závěrěm (jak už bylo řečeno) pokud Tvůj zesilovač (receiver, česky rádio) je mladší 30 let tak special vstup PHONO bezpochyby bude mít, ten měl i prehistorický Transiwatt TW40, gramofon zapojíš přímo tam a další předzesilovač není potřebný.
aviater
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Jaký máte prosím názor na Pro-ject debut III ? Je to slušné. Díky.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 22:13    Předmět: Citovat
aviater napsal(a):
za tu cenu, ano . . .
pročti si to
aviater
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 23:56    Předmět: Citovat
Co je lepšího?
Strana 3 z 3
