Vánoční osvětlení, neznámý prvkek uvnitř žárovek
student
Založen: Jul 13, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 15:16    Předmět: Vánoční osvětlení, neznámý prvkek uvnitř žárovek Citovat
vážení zkušení,při zprovozňování vánočního osvětlení jsem se u minilampiček setkal pro mne s neznámým prvkem uvnitř minilampiček (viz příloha).Může mi tady někdo v tomto ohledu znalý objasnit oč se jedná?? předem děkuji
 Soubor:  P1200043.JPG
 Velikost:  180.29 kB
 Staženo:  228 krát
 Soubor:  P1200048.JPG
 Velikost:  79.96 kB
 Staženo:  244 krát
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 15:19    Předmět: Citovat
Ten světelný řetěz při provozu bliká a nebo trvale svítí?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 15:25    Předmět: Citovat
Ak prehori vlakno ziarovky, tak nastane skrat a dane vlakno svieti dalej (dana ziarovka uz samozrejme nie).
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 15:37    Předmět: Citovat
U žárovek s objímkou bývala tahle spojka zvenku na objímce. Jak říká fero7, při přepálení jedné žárovky zbylé nezhasnou.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
Zlepšovák a ku..ítko v jednom. Very Happy
Zirafka
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Aha, tak to je zajímavá informace. Já myslela, že to bude bimetal nebo něco podobného na blikání řetězem. Toto je pro mne novinka.
Asi někdo dostal opravdu dobrý nápad Smile Jen mi není úplně jasné, jak to funguje. To se jako při přepálení vlákna roztáhnou přívody a tím se spojí přes tu smyčku?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 15:41    Předmět: Citovat
Proč kurvítko?
Funguje to celkem dobře - nesvítící žárovku stačí vyměnit aniž by bylo ji třeba zdlouhavě hledat.
A pokud ta vychytávka selže, je to stejné jako by tam nebyla - zhasnou všechny žárovky.
Jen nesmí najednou odejít více žárovek, třeba jejich pádem, pak je to řetězová reakce.
vladodyno
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 16:01    Předmět: Citovat
No probém je v tom, že jednu nesvietacu žiarovku si nevšimneš a ostatné dostanú zvýšeným prúdom riadny "záhul" čo im na životnosi veľmi nepridá.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Několik málo (1 - 2 - 3) nesvítících žárovek ze sta zpravidla nevadí.
Horší než najít jednu nebo několik nesvítících je najít tu jedinou vadnou ze sta, když nesvítí celý řetěz. Evil or Very Mad
sambiliong
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 16:09    Předmět: Citovat
Už se to tu , myslím, řešilo. Já jsem to viděl i na docela starých (krátce poválečných) žárovkách. Má to při bližším ohledání vzhled uschlého bláta.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 16:11    Předmět: Citovat
Vzdy je v navode napisane, ze nesvietiaca ziarovka sa ma co najskor vymenit.
Otazne je, aky to ma odpor v porovnani s vlaknom ziarovky a ako velmi sa teda zmeni prud.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Ta "omotávka" funguje podle mě tak, že je to drátek na povrchu zoxidovanej. Pokud se vlákno přepálí, tak se oxidy probijí vyšším napětím a omotávka šlusne přívody. Jinak na hledání vadných žárovek se mi osvědčilo tohle:
Prodává to třeba i Tipa.. Projedu s tím světelný řetěz od začátku až do konca a kde se rozsvítí, nebo zhasne, je v pr.. žárovka.. Řetěz musí být zapojen do sítě. Detekuje to elektrické pole..
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 16:40    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Asi o dost menší, když to nesvítí a ostatní žárovky ano.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 17:25    Předmět: Citovat
Je to tak jak píše Artaban001. Akorát, že "zoxidované" jsou přívody k vláknu žárovky. Pro hledání žárovky používám něco podobného MFX-Test s LCD displejem (nepotřebuje baterii).
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 17:34    Předmět: Citovat
Niekde na cudzom fóre sa to riešilo zdá sa mi s tým záverom, že je to varistor.
