Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá leden 11 2013, 20:02 Předmět: Tesla Condor
Zdravím,dostal jsem vrak radiomagnetofonu Condor tak se ho snažím dát dohromady.Rádio hraje sice utíkají slabší frekvence ale to je problém tohoto tuneru,mám ale jiný problém pokud naladím silnou stanici tak se nerosvítí LED stereo a myslím že i hraje mono.Myslím že o tohle se stará IO A290D z 6 nohy je odpor 820 ohm a potom už ta led.Dioda je v pořádku můžete mi poradit v čem může být problém.
Problému je dost tak to tady bude postupně přibývat teď chci dát dohromady předzes,konec a tuner až potom si budu hrát s magnetofonem ve kterém se už někdo dost hrabal.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8028 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 11 2013, 20:24 Předmět:
V diodě bych problém nehledal (navíc ji docela rychle vyzkoušíš bez vypájení pomocí multimetru- přepnout na diodový test, kladný hrot na anodu, záporný na katodu a LEDka musí slabě svítit), ten bude někde v přepínání stereo/mono (pokud teda nemáš slabý signál, pak by obvod vůbec nesepnul).
Zaměř se na vývod 8 IO A290D- pokud je na něm nulové napětí, máš buď sepnutý spínač Mono nebo je kolem něj svod. Pokud máš na vývodu 8 kolem 600mV, drží jej sepnutý tranzistor VT110. Pokud ano, změř napětí na bázi. Když bude nulové a přitom na kolektoru budue taky kolem nuly, mohl by být proražený. Pokud na něm bude vyšší kladné napětí, může být problém kolem spínače FM.
Ale pokud je na vývodu 8 vyšší kladné napětí a obvod stejně jede mono (nejlépe to poznáš se sluchátky na uších), tak může být samozřejmě i vadný NL101.
Condora dej dohromady, ten za to stojí- proti dnešním šumítkům měl perfektní zvuk...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12381 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá leden 11 2013, 20:35 Předmět:
cputakt napsal(a):
kde jsi to slyšel? je to nesmysl !
ten tuner je vadný a může se to projevit i tak, že ti nejde stereo !
schéma není problém stahnout třeba tady a překontrolovat celý tuner, hlavně AGC (C172 5uF)! také blokovací kondíky kolem UL1211N
to ujíždění dělá špatně nastavené AFC (poměrový detektor, okolní obvody
a cesta napětí pro varikap VD101)
Zaslal: so leden 12 2013, 9:25 Předmět:
Tomu tuneru něco bude protože jsem naladěnou docela silnou stanici a zničeho nic uskočil musel jsem znovu naladit a za 5 minut zase skočil vedle je fakt že zrovna u te frekvence je hodně stanic tak to může dělat to AFC.No asi s ním bude hodně práce,schéma i manuál mám stažený tak budu hledat.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so leden 12 2013, 12:47 Předmět:
Nic ve zlém, ale toho "Condora" bude doopravdy velká škoda. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: ne leden 13 2013, 14:32 Předmět:
Ale né mám to na dlouhé zimní večery jen budu potřebovat nějaké rady.Tohoto Condora jsem si v roce 87 koupil v obchodě jako nový,potom jsem s ním jako puberťák řádil ale asi za dva roky začali na magnetofonu kolísat otáčky.Dal jsem to tehdy do komunistického servisu i nás ve městě ale stejně to neopravili jen tam narvali nějaké součástky na víc ale otáčky pořád kolísali tak jsem ho za 500Kč prodal jako poškozený no a teď po skoro 25ti letech se ke mě vrátil zpět ale už se v něm někdo hrabal.Některé LEDky na indikátorech jsou měněné některé vůbec nesvítí na magiči někdo taky laboroval je tam přidaný trand KU606 ale když přepnu na magnetofon tak to jen silně brumí a vůbec nereaguje na žádný povel,motory jsou v pořádku.Mám obavy že bude něco odpálené ta té desce co je svisle,zmášknul jsem spare a rozjel se motor na zvedání hlavy a jel pořád dokud jsem spare nevypnul.Indikátory jsou taky nějak domrvené protože pořád svítí na plno jen první ledky svítí strašně slabě.Na to bych se taky chtěl zeptat jaké LEDky tam dát jako náhradu původní už asi neseženu byli tam LQ 1202.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4230 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne leden 13 2013, 14:34 Předmět:
V prvé řadě to vrať do původního stavu podle schématu a pak se můžeme o něčem bavit, těžko ti někdo bude radit, když je to celé přeprasené a není od toho schéma.
LEDky dej jakékoliv.
Zaslal: ne leden 13 2013, 14:42 Předmět:
Jasně snažím se to dát dohromady,zatím jsem to kompletně rozebral a pořádně umyl ve vaně protože byl asi někde kde se silně kouřilo a byl žlutý jak filtr z vykouřené cigarety i vnitřek tak vypadá teď to postupně budu skládat.S těmy ledkama nevím ve schámatu jsou vypsané přesné hodnoty napětí na určitých součástkách je tam asi 5 trimrů na seřízení a pokud tam budou jiné ledky na jiné napětí tak to nebude správně chodit.
Zaslal: ne leden 13 2013, 15:01 Předmět:
cputakt napsal(a):
dělá to na mě dojem, že jsou mezi sebou prohozené konektory co propojuji jednotlivé desky . . .
pořádně se podívej dovnitř a srovnej je podle servisního manuálu !
Zaslal: ne leden 13 2013, 18:05 Předmět:
Tak jsem zatím jen ze zvědavosti sundal desku od magnetofonu a málem jsem se zhrozil,tohle bude na dlouho to dát do původního stvu možná by bylo lepší někde celou tu desku sehnat protože ta měď moc nedrží tak je to polátané jak se dá.Původní výkoňák někdo nahradil trimr je taky jiný a spousta chaosu kolem.
Odkaz na obří obrázek byl smazán, viz pravidla. Killroy
Zaslal: po leden 14 2013, 0:19 Předmět:
Trochu OT- ale netušíte někdo, proč do těchto magičů, které jsme vyráběli spolu se soudruhy z Polska, dělali DPS soudruhové z NDR? Stejně mě to zaujmulo u Diamantu a Safíru...
cputakt- jestli to dáš dohromady, tak klobouk dolů...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 13, 14, 15Další
Strana 1 z 15
