Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá leden 11 2013, 18:02 Předmět: Vie, niekto, niečo o mikrosysteme SR-VCD 2882 ?
Chcel by som sa opytat či niekto niečo nevie o tejto veži.Cely nazov je SONIA SR-VCD 2882.Na nete som o nej nenašiel ani zmienku.Pomohlo by kto to vyraba a najidealnejšie by bodla schema.Odchadza tam,tranzistor, MJE13007G.
Pokial tam bol original zapojeny.Tento tam je už asi po tretej vymene.(ako mi povedal majitel) _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: so leden 12 2013, 11:36 Předmět:
Presne tak.Ked som to pisal tak som tu vežu nemal ešte rozobranu.Majitel mi tvrdil že magnetak a cd fungovalo.Preto som si myslel na nejaku inu zavadu.No potom po rozobrani som zistil že ten tranzistor je v impulznom zdroji.Tak že musim premerať zdroj.Teraz je v haji aj poistka.Dal by sa ten tranzistor niečim nahradiť? (MJE13007G). Nie som si isty či ho doma najdem.Dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so leden 12 2013, 13:13 Předmět:
Je to tranzistor, který se dá běžně koupit za pár šupů. Datasheet je zde. Dost se vyskytovaly v měničích výkonějších úsporek, nebo tam bude typ jemu podobný. Pokud odchází, může být jen blbě chlazený a upeče se, nebo je také možná načnuté trafo ve zdroji.
Zaslal: ne leden 20 2013, 14:10 Předmět:
Pani mam tu problem s ktorym si neviem rady.Jedna sa o to že ten tranzistor (MJE 13007) stale odchadza.Zoskratuju sa všetky prechody ce-eb-bc. Nie pri zapnuti,ale ked prepinam prepinačom funkcii.( CD-radio _magnetak )Zatial dva krat pri prepnuti z radia na Cd-čko.Ak uvažujem spravne tak by ho nemalo odpaliť.Ved ten tranzistor je hned za usmernovacimi diodami a ide na začiatok impulzneho trafa. (tam je okolo 300V )Prepinač funkcii prepina už napetia za trafom.(8 V a 5 V).Tak ak je niečo špatne tak by malo odpaliť usmernovacie diody za trafom a nie ten tranzistor na začiatku.Alebo zle predpokladam?Ta schema by mi určite pomohla.Dakujem za každy nazor. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: po leden 21 2013, 17:01 Předmět:
To ma nenapadlo,Môžem to skusiť,len musim nahodiť dva zdroje ,8V a 5V.Cez merak a skusim to prepinať.Len ma stale pletie že odchadza tranzistor z druhej strany trafa. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: po březen 04 2013, 18:08 Předmět:
Konečne som sa dostal k tej oprave.Po vymene io CD 9088,začalo hrať radio.Ale strašne ho rušilo.Ked som ho napojil na iny zdroj,radio hralo dobre.Tak som premeral skoro všetky sučiastky zdroja. Ktora sučiastka vykazovala nejake rozdiely tak som ich menil.Zdroj stale blbol.Nakoniec som našiel jednu diodu (1n 4007).Pri merani zaverneho napätia som nameral nižšie ako na inych.Po vymene tej diody radio už hra dobre.
Ale teraz je ešte jeden problem.Ked zapnem CD-čko,tak blbne,pokusim to opisať.Ked sa roztoči motor tak počuť cez repraky zvuk ,ako keby preklzoval klinovy remen.No počuť taky kvilivy zvuk,ktory sa meni podla rychlosti otačania motorčeku.
Neviete čim to môže byť?Inač CD-čko hra (normalne) Pri vyššej hlasitosti ten zvuk až tak nepočuť.
Ďakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: út březen 05 2013, 15:34 Předmět:
Elektrolity v zdriji su všetky premerane a vadne vymenene.Čiastočne aj na doske cd.-mechaniky. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
