OVP CTV2131FS, po zapnutí cvrliká zdroj
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 11:45    Předmět: OVP CTV2131FS, po zapnutí cvrliká zdroj Citovat
Zdravím, kamarád mi dovezl tento televízor na opravu, po zapnutí "cvrlikal" zdroj. Po vizuální kontrole zjištěn zčernalý R146-10KΩ, ze strany plošných spojů student na C152-330nF. R146 přerušený, C152 bez kapacity(pravděpodobně přerušený vývod kde byl student). Dále zjištěn proražený VT141-BU508DF. Vše vyměněno za nové, po zapnutí zdroj stále "cvrliká". Po odpojení ŘKS a napojení 75W žárovky žárovka svítí, všechny napětí v pořádku. Vypájel jsem teda VN trafo a osadil druhé(funkční), zdroj stále vesele"cvrliká", nepomohlo ani odpojení konektoru XP143.
Už jsem totálně v koncích a došly mi nápady kde ještě hledat chybu.
Za každou radu předem všem děkuji.
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 12:17    Předmět: Citovat
Skus poriadne skontrolovat diody okolo VN-Trafka. Wink
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 12:23    Předmět: Citovat
Pokud už není vada v obvodu horizontálních VC (ještě C151, VD143), tak zkontroluj všechny kondenzátory v kolektoru BU-čka(C146,C147,C148,C157)a potom sekundární zdroje (VD142, VD144, VD164 včetně paralelních kondenzátorů). Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 13:22    Předmět: Citovat
Všechny diody, kondenzátory vypájené, proměřené, hodnoty sedí, nic není ve zkratu.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 14:25    Předmět: Citovat
Zmeraj diody za spinacim trafom.A na nahradnu zataž, žiarovku miesto bu, si skusal?
...Laco...
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 14:48    Předmět: Citovat
Pozri C152, kedze bol na nom studak, isto bude zly. Bu-cko mas dobre ? Ked vytiahnes konektor vychylovaciek, odpojis tym horizontal, cize chybu mas v nom. Este skontroluj vystup z VNT 200V pre RGB ci nieje v skrate.
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 16:11    Předmět: Citovat
Pro omegatv, diody jsem vypájkoval a proměřil, jsou v pořádku.Na žárovku místo BU-čka jsem zkoušel, zdroj cvrlikal, když jsem vytáhnul konektor od vychylovaček a žárovku zapojil přímo na C123-100µF/160V, tak svítila a zdroj běžel normálně.
Pro yesper26, všechno nač se ptáš jsem napsal ve svém prvním příspěvku, čti pořádně.
yesper26
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Skus este zmerat ak mas osciloskop co je na baze bucka, pozri sa aj na vychylovacky ci niesu z vnutra zhorene. Citam, ze si naozaj pomeral a pomenil vsetko co sa dalo Razz tak to nema dovod preco neist. Tie kondy na kolektore BUcka si zmeral vsetky, treba pozriet ci nemaju aj bublinu.
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 17:17    Předmět: Citovat
Osciloskop nemám, kondy na kolektoru BU-čka jsem měl vypájkované, změřené. Mám tu doma ještě jednu telku s tím samým šaskem, jenom tam je místo VN trafa M12-105 trafo ELDOR 1192.1287B a jiné číslo obrazovky, ale obě jsou Thomson 51-ničky. Tak jsem na zkoušku šaska přehodil, abych odskoušel vychylovačky. TV jsem zapnul, obrazovka se rozsvítila.
No nic, budu ještě dále bádat, ale už mě to pomalu přestává bavit Opravář .
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 17:35    Předmět: Citovat
Ak je v poriadku C151, VD143, C148, C147 napadá ma ešte jedna vec. Neprehodili ste polaritu nejakého elektrolytu? Viem že je to dosť nepravdepodobné, ale raz za čas sa to stane. U OVP je čierna ploška označenie elektrolytu +.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Nemít osciloskop je velký handicap. Zkusil bych odsát cín okolo pájecích špiček č.2, 4, 6 a 8 vn trafa (popř. odpojit od nich všechny součástky). Jinak bude závada v obvodu kolektoru BU-čka. Wink
yesper26
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 17:53    Předmět: Citovat
To jednoducho ist musi. Ak mas vsetky kondenzatory na kolektore Bucka ok, bucko nove, takziez aj kondik na bazu bucka, nezvonia ziadne diody u VNT, 200V pre RGB konce ci nieje v skrate, este ma napada vertikal ci nieje v skrate, neviem ci je napajany z VNT alebo zo zdroja, skus ho vytiahnut, vychylovacky pises ze su ok, tak to ist musi. Skus este poriadne vydrhnut dosku zo spodu isopropylom a zubnou kefkou, ak je tam niekde skrat. Chcelo by to zmerat co je na baze bucka. Nieje to budene cez X112 trand ?
M12-105 VNT zvyknu odchadzat, no pises ze si dal druhe, a je vhodne do tohto TV ?
yesper26
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 17:54    Předmět: Citovat
A ked vyletujes bucko a zapnes to, tiez to cvrlika ?
Ten zdroj cvrlika alebo tak cuka-tika ?
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 17:56    Předmět: Citovat
Tak pánové, zdá se že jsem u konce s opravou. Všechny důležité součástky kolem VN trafa jsem měl postupně vypájkované, proměřené, vadné vyměněné, vývody nožíkem oškrábané, pocínované a znovu zapájené. V primárním zdroji to samé, hlavně rezistory, C109 a C113 vyměněné za nové, nepomohlo. Nakonec mi padnul zrak na sekundár zdroje a to větve pro napájení ŘKS 124V, konkrétně na součástky R120 a C119. Vypájel jsem je(rezistor měl jeden vývod zoxidovaný), vývody oškrábal, proměřil a znovu zapájel. Pozapojoval kábliky a ani nedoufajíc v naběhnutí TV jsem jej zapnul a ejhle, VN naběhlo bez jakéhokoliv zakmitání zdroje a obrazovka se rozjasila. Po připojení signálu obraz i zvuk v pohodě.
Tak s takovouto závadou(kromě těch vadných součástek) jsem se ještě nesetkal. Když jsem měl žárovku napojenou přímo na C123 a konektor vychylovaček odpojený, tak zdroj šel, ale jak jsem jí zapojil místo BU-čka, tak zdroj začal cvrlikat. Už jsem chtěl kupovat VN trafo, ale štěstí že jsem na odzkoušení měl doma funkční.
Ještě jednou všem děkuji za pomoc.
Ještě pro yesper26, právě že mi bylo divné,že ten zdroj doslova "cvrlikal" jako cvrček(rychle), běžně když je vadné(proražené) třebas BU-čko, tak jenom "tiká".
yesper26
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Blahozelam Smile Tu ziarovku miesto bucka si zapojil jak ? Na kolektor a gnd ?
