Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 18 2012, 6:09 Předmět:
Jestli Dual píše, že zesilovač má odstup od šumu 80dB vztaženo ke 4V výstupního napětí, pak to znamená, že:
- zesilovač musí pracovat do vstupu i impedanci 100k a vyšší, přesto
- zesilovač nemá potřebné zesílení, s většinou přenosk a desek dá výstupní úroveň asi 1V
- a to už máme 12dB dolů.
Navíc DIN 45 500 zná dva parametry: odstup rušivých napětí a dynamiku - to druhé se měří přes filtr typu A, který potlačuje okraje pásma. Tak lze zlepšit opticky odstup i o dalších 8-10dB, záleží na rozložení rušivých napětí ve zvukovém spektru.
Skutečný odstup tohoto předzesilovače nepřesáhne tedy 60dB (samozřejmě to chce změřit, tohle je jen zkušenost plus výpočet přes palec).
Prosím ještě jednou pro diletanty. Proč a k jakému účelu slouží předzesilovač u gramofonu? Žiji zřejmě v milné přdstavě že stačí šásko připojit k hlavnímu zesilovači jako jeden z komponentů a hrát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 11 2013, 16:51 Předmět:
To záleží na tom, kde končí šásko, a začíná plnohodnotný gramofon.
Pokud to dokáže hrát jako samostatný přístroj, tak to nejspíš bude mít linkový výstup. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 12 2013, 11:37 Předmět:
aviater napsal(a):
Ten předzesilovač potřebujou hlavně magnetodynamický přenosky, protože ty reprodukujou mechanickou výchylku hrotu se skoro lineární převodní charkou na napětí - a protože z nejrůznějších důvodů (nebudu je tady vypisovat, literatury dá se najít po netu 6 půlek) se gramodesky nahrávají se záměrným zkreslením frekvenčně-amplitudový charky, musí se signál před zesílením a posláním do repra korigovat opačnou korekcí. U gramců ji specifikuje norma RIAA, která definuje o kolik se musí který kmitočet slyšitelnýho pásma zesílit nebo zeslabit proti referenčnímu kmitočtu 1kHz - proto ten spešl preampík, jinak by stačil lineární nějakej dvoustupňovej přímo vázanej bastlík a bylo by po parádě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 12 2013, 13:25 Předmět:
aviater napsal(a):
Nemusíš se žinýrovat, každý není odborník na všechno. Když jsem před mnoha a mnoha lety (když ještě nebyla vynalezena ani elektřina) kupoval svůj první (aspoň trochu hi-fi) gramofon Tesla NC-420 tak mi ho prodavačka ochotně na zkoušku připojila do gramo vstupu rádia Soprán které tam měli zrovna vybalené a podivovala se "že to hraje nějak zkresleně a potichu" asi vadný kus nebo co? S úsměvem Edisona jsem ji pohotově vysvětlil že použitá přenoska je magnetodynamická tedy jinak rychlostní, dává asi 100x nižší výstupní nápětí než běžná piezoelektrická a rádio postrádá korekční předzesilovač podle křivky RIAA. No, koukala na mě jak na mimozemšťana ale gramofon mi prodala.
Závěrěm (jak už bylo řečeno) pokud Tvůj zesilovač (receiver, česky rádio) je mladší 30 let tak special vstup PHONO bezpochyby bude mít, ten měl i prehistorický Transiwatt TW40, gramofon zapojíš přímo tam a další předzesilovač není potřebný. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 3 z 3
