Zaslal: so leden 12 2013, 14:14 Předmět: Prostorový termostat PT21
1. Potřebuji přesný postup k programování 6 pozic daného dne, kdy některé nejsou obsazeny a má je jít vyřadit tlačítkem Off.
Používám pouze 2 pozice a zbývající 4 potřebuji vyřadit a tlačítkem Off mi to nejde.Musí být pozice posledního vypnutí kotle daného dne na pozici 6, nebo může být na pozici 2?
2. Dále pak přesný postup po naprogramování prvního dne (pozice 1-6)
s následným kopírováním do dalších dní tlačítkem "Kopi". Kopírovat mi nějak nejde.
Nevím zda něco dělám špatně, nebo je vadný termostat.
Právě,že v návodu to není uvedeno jednoznačně a zcela přesně. Je možné si to vysvětlit různě. Programoval jsem dle něho a nejde mi to.
Buď jsem blbej, nebo termostat nefunguje jak je popsáno v návodu.
Proto hledám pomoc.
řekl bych že nefungujou ty tlačítka, nebo je nemačkáš dostatečně ))
Ten regulátor občas takový nachytávky umí, RESET pomáhá.
Po půlhodině laborování jsem si stáhnul návod, je stručnej a jasnej, žádný tlachy navíc. Po jeho přečtení jsem to měl následně naprogramovaný během minuty. Akorát mě drásá to dlouhý resetovací tlačítko, jeden si musí dát fakt bacha aby si o něj necinknul když je to sundaný ze zdi.
Dle Murphyho definic si ho zmáčneš když to máš už celý nastavený ))
