Zaslal: so leden 12 2013, 14:11 Předmět: Výběr VELMI levného osciloskopu
Chci si nechat poradit od odbornějších tak se zeptám i tady.
Bohužel jako student nedisponuju nabitou peněženkou a tak jsem po prohlížení stránek došel k Tomuto osciloskopu. Jedná se o USB osciloskop a z hodně reakcí jsem četl že Raději vzít obyčejný stolní než tohle.
Hledám ovšem velice levné řešení. ideálně do dvou tisíc a tenhle to splňuje.
Chci se vás jen zeptat, jestli tímto dokážu aspoň trochu měřit nebo to jsou vyhozené peníze.
Po bazarech jsem se už díval ale i tam jsou ceny přes 10k za stolní.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so leden 12 2013, 15:40 Předmět:
záleží k jakým účelům budeš osciloskop využívat...
proběhl jsem zběžně návod, vadil by mě nízký vzorkovací kmitočet jen 200kHz, který omezuje použití osciloskopu do cca 20kHz aby obrázek ještě nějak vypadal.
Nikde jsem se taky nedočetl vstupní impedanci a kapacitu, takže použití sond může být problém. Bez sondy se špatně měří v obvodech s velkou impedancí, které pak škopek zatěžuje a zkresluje měření.
Nějak taky není jasné jakou citlivost má vertikální zesilovač..
V amatérském rádiu vychází teď nějaký seriál o koupi osciloskopu asi poslední čtyři čísla, možná by stálo za to přečíst.
Já mám teď starý ruský jednokanál C1-94, měří do 10MHz, citlivost 10mV-5V/dílek, impedance klasicky 1Mohm, je malý a na většinu měření doma mi stačí, vyšel na 1.000.-Je to za minimální prachy věc která se dá už považovat za měřidlo.
Dala by sehnat nějaká stará Tesla dvoukanál cca 1500-4000.-(bacha na malé lampové osciloskopy jako BM 370 a podobně, protože nemají stejnosměrný vstup - neměří DC složku signálu a nemají taky kalibrovanou časovou základnu)
Nový plnohodnotný digitál je záležitost tak 8.000.- to je na studenta hodně
Zaslal: so leden 12 2013, 16:33 Předmět:
Pokud nechceš vyloženě digitál, tak se podívej po nějakém ruském nebo Tesláckém osciloskopu, i za 1000.- se dá sehnat slušný (např. já za tuto cenu koupil ruský C1-55 - prakticky stejný jako ten C1-94, pouze má dva paprsky). _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
100kHz je velmi málo, takový osciloskop je nepoužitelný v podstatě k čemukoli, ani k měření něčeho digitálního, kmitající zesilovač neodhalí, možná jako EKG?
analog se dá koupit i za 1500, když budeš mít štěstí tak i nějaký TEK, nebo případně něco Japonského, Německého a pak Tesla a nebo nějaký Rusák
Děkuji za cení rady.
V osciloskopech se nevyznám takže do teď jsem nevěděl jaké parametry si hlídat.
takže jeslti dobře chápu tak bych si měl hlídat vzorkovací kmitočet, vstupní imedanci, kapacitu a citlivost vert. zes. (to je vlastně mV na dílek předpokladam)
aradio si seženu a přečtu, určitě to k něčemu bude. Osciloskop kupuji na delší dobu že.
Oblast využití bych zatím viděl na maření NF signálů zesilovače. Popčípadě časem měření i vyšších kmitočtů např z MCU atd.
Zkusím kouknout i potěch starších výrobcích ci jste mi tu psali a snad i něco vyberu
Takže ten USB rovnou zavrhuji.
Jen se tak dále zeptám , když už budu hledat, bude lepší si připatit třeba pár stovek za dvoukanál nebo je dostačující jednokanalový
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: so leden 12 2013, 22:21 Předmět:
No tak jednokanálové digitální osciloskopy v podstatě neexistují, snad jenom tyhlety kraxny. http://www.gme.cz/osciloskopy-digitalni-rucni/osciloskop-jednokanalovy-10mhz-velleman-pps10-p720-073/
Analogové jednokanálové se ještě docela prodávají v bazarech, ale dvoukanálový bude lepší.
Zajdi do čítárny v městské knihovně a projdi si tam pár posledních čísel amatérského rádia se seriálem o výběru osciloskopu. Teď v lednu bude už poslední část. Klidně si to všecko okopíruj - nad 75 Kč se nedostaneš... Tolik nyní stojí jeden výtisk Amára.
Založen: Feb 14, 2009 Příspěvky: 55 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so leden 12 2013, 23:32 Předmět:
Jednokanálové existují i z lepšímy parametry než ty z GME, ale v každém případě je lepší mít dvoukanálový, již jsem toto taktéž v minulosti řešil a dneska bych šel už jen do dvoukanálu, v dnešní době je celkem výběr za celkem slušnou cenu a parametry jsou taky jinde než před deseti lety.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 13 2013, 14:37 Předmět:
Ja mam na bezne orienatcni mereni tohle HPS140i Da se koupit asi za 3.000,- a mozna uz i levneji ... cena neni tedy moc dobra, je to nepomerne hodne a zaroven nejvetsi nevyhoda. Vyhodou je velikost a jednoduchost, ale nema zadne vyssi funkce. Pouzitelny je bohuzel max. do 4MHz. Na spoustu beznych aplikaci slouzi docela dobre. Napr. jako milivoltmetr, NF vseho druhu, RMS, PWM a spinane zdroje atd ... pouzivam ho radeji misto obyc. voltmetru. Pokud vsak pozadujes neco na RF aplikace, pak se asi poohledni po necem jinem ... nejlevnejsi portable dvoukanalovy digital 50-100Mhz se da koneckoncu poridit uz za cenu okolo 8kkc.
Recenze je pomerne vystizna a rekl bych i pravdiva (az na tech 10MHz, realne jsou max. 4MHz) ... na youtubu ohledne neho take najdes spoustu ukazek, aplikaci a ruznych srovnani ...
Mam ho protoze nemam doma dostatek mista na elektoronkovy krabice. Asi po roce zkusenosti muzu rici ze bych si ho znovu uz neporidil, prestoze slouzi velmi dobre a bez problemu ... radeji bych pritlacil na penezich a sel do nejakeho 2ch. portablu ... Rigol a podobne ;o) casem se kazdy rozmlsa.
Jinak pokud te zaujaly tyhle handheldy a nevadi ti jak to vypada, tak se mrkni na stranky JYETECHu , da se to koupit primo tam, nebo myslim i na ebayi. Cena je sotva polovicni, a odpovida moznostem ...
Tyhle zvažuju ... zkusím chytit ten z toho aukra, jinak kontaktuju ty ostatní dva..
Co si myslíte o tom voltcraftu ?
A u te tesly je napsáno že " Stroj odpovídá době používání a roku výroby" .. co si mám přestavit u osciloskopu ? dá se to nějak časem "opoužívat"
Zaslal: ne leden 13 2013, 16:14 Předmět:
Obrazovka se při častém používání vysvítí, takže na má menší jas. Plastové knoflíky nemusejí být jak za mlada a můžou to mít skoro za sebou. Potenciometry můžou být načnuté. Nic z toho nebrání používání - buď se to dá opravit, nebo se s tím smířit (v případě obrazovky).
U Tesla BM5xx pozor na modely, co používají tunelové diody. V případě její poruchy jsou prakticky nesehnatelné.
Voltcraft vypadá slušně, ale na tu Teslu podle mě nemá. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: ne leden 13 2013, 16:45 Předmět:
Ještě jsem poruchu tunelek nemusel řešit. Je mi záhadou, proč tak odcházejí, vždyť ve spouštěcím obvodu ČZ nejsou nijak elektricky namáhané. V mém BM564 už je někdo vyměnil za jiné, podle vzhledu to vypadá na ruské. Mechanické řešení čs. tunelek vypadá na to, že kontakt páskových přívodů na polovodič bude mechanicky namáhaný.
Tak mám nabídku osciloskopu TESLA BM556 .. viděl jsem jej , není vysvícený (má dobrý kontrast) ale funguje pouze jeden kanál. Druhý dělá přibližně takovéto zvlnění viz obrázek (že mně to nenapadlo vyfotit ) omluvte mou kreaci.
Od mechanika jsem se dozvěděl co to prodává že stačí vymněnit kondenzátory ve zdroji a mělo by to fungovat.
Cena je 1200 Kč za přístroj. Brali by jste to nebo raději ruce pryč ?
Já bych tyhle starý analogy moc nedoporučoval, protože je velká šance, že se po.... a oprava se nevyplatí.
Mám aps230 několik let a ok, dá se měřit i jednokanálem, doporučoval bych pro začátek velleman třeba jednokanál, měří a fungujou dobře.
Další možnost je usb, ale budeš pořád k měření tahat pc http://www.hadex.cz/r209-virtualni-osciloskop-2x40mhz-dso2090-s-usb-k-pc/
Výhoda digitálu je navíc ve funkcích trigrování a výborná věc je možnost poslat obraz do pc.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 18 2013, 15:16 Předmět:
Tu BM556 bych zkusil usmlouvat na půlku, obzvlášť pokud je bez sond. Nakonec bych možná těch 1000 Kč dal, ale já si věřím, že bych ho opravil.
Věříš si také tak? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
