TPS2052, lze připojit ¬OC1 a ¬OC2 na GND?
Tomaskocz
Založen: Sep 06, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 0:49    Předmět: TPS2052, lze připojit ¬OC1 a ¬OC2 na GND? Citovat
Ahoj.
Datasheet:http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fds%2Fsymlink%2Ftps2052.pdf&ei=LshEUJ_NMIrBswbxgoD4Ag&usg=AFQjCNEKWVawiF3egew3fSl8OwJgENKQUw&sig2=rE_3d5H8fxxAH5h0kO_bQA
Chci se zeptat, zda lze připojit ¬OC1 a ¬OC2 piny na GND. Nevyužívám indikaci přehřátí ani nadproudu. Piny jsou aktivní v 0. Podle schématu v datasheetu by to nemělo mít vliv na součástku. Ty piny jsou pouze výstupní.
Ale radši se zeptám.
Děkuji za odpověď.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 7:43    Předmět: Citovat
Máš 3 možnosti:
-Nepripojiť
-GND
-cez odpor na Vcc
Tomaskocz
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Děkuji.
