Subwoofer Bowers&Wilkins ASW608, nejde zapnout
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 11:31    Předmět: Subwoofer Bowers&Wilkins ASW608, nejde zapnout Citovat
Dobré poledne. Mám tu tento woofer s tím, že jen svítí stanby a nejde zapnout. Hledal jsem schéma, ale bez úspěchu. Nemá prosím někdo, nebo kde se dá stáhnout, protože bez něho nemám nárok. Je to oboustranný a napráskány součástkama. Elka ok, zdroj ok. Pak sem našel zkrat na dvou tranzistorech IPD400N06N G. Ale nemůžu ho v žádným e-shopu najít. Neví prosím někdo, kde se dá sehnat. Datasheet mám. Nemá s tímto strojem někdo zkušenosti? Díky za reakce. [/code]
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 12:29    Předmět: Citovat
vyfoť štítek a dej to sem,
nebo alespoň napiš přesný typ . . .
subwooferů "Bowers and Wilkins" je spousta !
tady si stahni datasheet a podle něj si vyber podobný . . .
Naposledy upravil ok1hga dne ne leden 13 2013, 12:31, celkově upraveno 2 krát.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
Maxell
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 14:42    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Promin. Já to tam zapomněl dopsat. Je to typ: ASW608.
Maxell
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 14:45    Předmět: Citovat
MATYCH napsal(a):
cross?
http://elcodis.com/parts/403388/IPD400N06N_G.html
http://www.tme.eu/cz/details/ap9431gh-hf-3/tranzistory-s-kanalem-n-smd/apec/ap9431gh-hf-3tr/
Díky. To jsem potřeboval. Akorát to není úplně přesná náhrada. snad to vadit nebude.
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 15:03    Předmět: Citovat
hlavně musíš zjistit proč to odešlo !
jinak riskuješ, že po výměně a zapnutí to shoří znovu !
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 15:41    Předmět: Citovat
na serveru http://elektrotanya.com/
je nějaká dokumentace:
BW ASW600 ACTIVE SUBWOOFER PARTS Service Manual
momentálně je stránka nedostupná,
tak to zkoušej a pak si ten servisní manuál stahni
hned první odkaz nalevo nahoře
Maxell
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 16:31    Předmět: Citovat
[quote="ok1hga"]na serveru http://elektrotanya.com/
[url=http://www.google.cz/search?
Díky. Musím sehnat manual, abych to dal dohromady a neodešlo to znovu. Je tam toho tolik, že nemám asi nárok, to zvládnout bez SM. Ten odkaz je jen na rozkreslení bedny, jinak elektronika žádná.
