Televizor Mascom MC37W22 B/S, vypadávání obrazu
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 18:33    Předmět: Televizor Mascom MC37W22 B/S, vypadávání obrazu Citovat
Zdravím! Tento televizor funguje po zapnutí asi 15 min. potom jakoby vypne, po několika sekundách problikne obraz, potom je chvíli ticho a opět po několika sekundách zapne jenom zvuk který běží pořád ale s černou obrazovkou. Televizor jsem ještě neotevřel. To příjde asi až zítra. Chci Vás poprosit o radu pokud se s tímto již někdo setkal a mohl mě poradit na co se zaměřit. Schéma samozřejmě nemám. Až to zítra otevřu, zkontroluji prvně jestli není nadměrně znečistěná a tudíž jestli se nepřehřívá. To ovšem nemusí být nutně příčina téhle závady. Jestli by někdo věděl pravou příčinu, dejte prosím vědět. Děkuji !
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 19:48    Předmět: Citovat
Zacal by som zdrojom, elity, studaky a potom invertor.
juca
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Kaca - s těmi hvězdičkami patříš do "profi sekce" a ne sem Laughing Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 17:54    Předmět: Citovat
Elity a studeňáky ve zdroji jsou v pořádku, na ostatní si netroufám. Zavřu televizor a předám majiteli.
Ta televize se vypíná někdy už po třech minutách a skoro pokaždé jinak. Někdy jde celá do st.by a někdy zůstane hrát zvuk a obraz zmizí a některá tlačítka na ovladači nefungují a některá ano, přičemž dioda příjmače bliká při zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka. Nejde např. v Menu šipka nahoru, dolu, doleva a doprava, ale některé jiné jdou pořád tak jak mají. Na televizi jdou tlačítka které na ovladači nejdou, ale stejně se pořád vypíná.
Tak zatím díky a zdravím !
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 16:57    Předmět: Citovat
Tak po delší době opět zdravím!
Znova jsem do ní sahal ale mezi tím už nešel ani zvuk, no propájel jsem znova celý zdroj a všechno je OK. Teď sháním uživatelskou příručku a nikde na nettu nemohu sehnat. Má jí prosím někdo kdo by mě jí mohl poskytnout?
Po další době dodatek: Televizor až do předvčerejška pracoval tak jak má ale dvakrát se mě vyskytla ta věc že - přestal jít obraz a po asi tak pěti vteřinách i zvuk a jakoby se zasekla. Dioda pohasne , nebliká a pak už jen restart natvrdo. Po hodině odpočinku zas jde jak nová. Je pravda že se tato událost stala když bylo v pokoji asi 26 stupňů Celsia ale taky asi až po dvou hodinách chodu. Možná blbě ale usuzuji že by mohlo jít o přehřátí. Jde prosím toto nějakřešit? Pokud ano tak prosím o radu ale zároveň i o schéma protože bez něho neudělám nic a samozřejmě ho nemám a zatím nemohu sehnat. Budu se ještě snažit.
Tak zatím děkuji a přeji Vám všem mnoho zdraví a úspěchů v roce 2013!
Kaca
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 6:23    Předmět: Citovat
Zdravím!
Po otevření televizoru a jeho asi šestihodinovém bezchybném provozu na stole jsem ho opět zavřel a pustil. Běžel asi 20 minut a pak vypadl obraz.
Ve zdroji se celkem dost hřejí chladiče s diodami D620, D623 a D625 a D626. Neudržím na nich ruku. Myslím že když je telka zavřená a chlazení přece jen o trošku horší, začne se závada projevovat. Nevím jestli to nemá souvislost. Přez veškerou snahu se mě nepodařilo schéma sehnat. Prosím, jestli někoho něco ohledně této poruchy napadne, dejte vědět.
Děkuji! Kaca
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 11:15    Předmět: Citovat
Tak to zkus v otevřeném stavu ohřát fénem a poznáš hned, jestli je to teplotní záležitost! Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 11:41    Předmět: Citovat
To mě nenapadlo. Zkusím to během týdne. Mám toho moc, dostanu se k tomu vždy jen po chvilkách. Pak dám vědět jak to dopadlo.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 10:55    Předmět: Citovat
Na ohřev těchto schottky nereaguje. Přezto jsem zkusil je přechladit přídavným chladičem ale bez výsledku. Někdy jde 20 minut a někdy třeba 2 hoďky. Někdy i déle. Zajímavé že vypne prvně obraz a za několik málo okamžiků potom zvuk. Jednou se mě stalo že zvuk fungoval ještě asi půl minuty. Diody jsou podle měření v pořádku. (STPS8H100FP) Sad
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Zkus ohřát procák.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 12:12    Předmět: Citovat
Zkusím a dám vědět.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Ano. Po zahřátí MST6181LDA-LF zhasl obraz téměř okamžitě. Prosím - jak se to dá léčit?? Mám z tebe bolení hlavy
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 12:58    Předmět: Citovat
Asi jeho výměnou Nevím nebo jinou desku z vraku.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 13:01    Předmět: Citovat
No, tak Dóbro došli!!
Moc děkuji za radu. Zkusím ho sehnat a potom ještě tedy nevím jak ale zkusím vyměnit. Přece by byla škoda tuhle telku likvidovat jen kvůli tomuhle.
Ještě jednou díky! Dám vědět.
Nemá někdo tuhle desku prosím na prodej z nějakého toho vraku?
Na nálepce na desce byl nápis: lc370wx1-sl01
Soudím že to bude šásko. Stáhl jsem něco ale je to jen asi seřizovací předpis nebo co. Schéma tam není ale ještě budu hledat.
Syn zahřívá desku s obvody a říká že tentokrát nezhasl. Že ho zahřál asi na 70 stupňů a telka jde pořád. Nevím tedy. Ještě budu hledat.
Naposledy upravil Kaca dne ne leden 13 2013, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 13:03    Předmět: Citovat
Ještě by šlo zkusit na něj přilepit chladič, možná by to trochu pomohlo.
