Založen: Jan 08, 2005 Příspěvky: 296 Bydliště: u Č.B.
Zaslal: ne leden 13 2013, 12:40 Předmět: ONKYO CR-L5, nejde CD a radio
Zdravím.
Dostal se mi do rukou tento přístroj u kterého nejde CD a radio nic nenaladí, jinak pokud přivedu signál na některý ze vstupů tak zesilovač hraje. Nikde nemůžu najít servisní manuál a ani schema a tak nevím kde začít. Nenašel by se někdo kdo by ho měl popřípadě poradil a co se zaměřit. Díky za vše.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34210 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 13 2013, 13:28 Předmět:
Zacal by som zmeranim ESR elytov, hlavne v zdroji. Dostal som pred casom jedno male Onkyo a bolo uplne mrtve, v zdroji boli vsetky elyty suche (kedze boli len na 85 stupnov a bolo to tam natlacene pri trafe a stabilizatoroch).
Zaslal: ne leden 13 2013, 14:49 Předmět:
Tady je zdroj řešený pomocí dvou klasických traf jedno pomocné které napájí obvody stanby a spínací relé které spíná hlavní trafo. Jinak kondíky jsem měřil a ty jsou v pořádku.
