Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19670 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 13 2013, 21:13 Předmět:
Na MUX4 jede z Chlumu u Hradce Králové ČT1HD, NovaHD, Fanda, Smíchov a TV Pohoda. Šlo to (při použití předzesilovače jen pod podmínkou kvalitní kanálové propusti na vstupu a u nás navrch odlaďovače 464MHz) bez potíží až do spuštění vysílače Andrlův chlum u Ústí nad Orlicí. Od té doby v závislosti na počasí (za mlhy jsou poklesy menší) kolísá periodicky kvalita signálu: podle typu tuneru (resp. settopboxu) je maximum na 97% jako u programů z Černé hory, ale jednou za 3-10 s klesne na stejnou dobu střídavě jednou na 65%, podruhé na 30%. Kupodivu i mezi třemi stejnými settopboxy SDB1062T je rozdíl, jak si s tím který poradí - zatímco úroveň ukazují stejnou, kvalitu vyhodnocují jeden jako 30%, jeden jako 38% a poslední jako 46%. A televize Aquos dokonce vyhodnotí signál jako nejméně 56% kvalitu a i v HD si s příjmem poradí (všechno připojeno z čtyřnásobného hybridního rozbočovače, tedy stejná úroveň signálu na všech výstupech).
Smůla je, že kvalita signálu takto kolísá přímo na anténě bez zesilovače.
