Aiwa NSX-S10, nefunkčné CD
martin980
Založen: Jan 23, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 21:02    Předmět: Aiwa NSX-S10, nefunkčné CD Citovat
Zdravím Vás tu, mám problém s touto vežou, nefunguje cd po vložení ho neroztočí, nepríde signál od procesora TA8191, ani nezapne laser, ale čočka sa snaží nájsť nejakú stopu, môže byť vadný ten procesor?? napájania som kontroloval, mali by byť v poriadku.
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 21:50    Předmět: Citovat
A co když nenajde odraz?
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Laser CD je skoro neviditelny. Procesorom by som nezacinal, ale prave tym laserom.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 22:11    Předmět: Citovat
Laser, spindle motor, pásový vodič k optike.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 22:26    Předmět: Citovat
Tam je kompletní jednotka KSS213BCM (optika KSS213B), myslím, že jde nahradit přímo jednotkou KSS213CCM.
Konečně - má to natištěné na plechovém rámečku.
Jednotka je i s motory, přednastavená, stačí jen po připojení konektoru odsát zkratovací pecku na desce laseru.
A vyjde to levněji, než to zkoušet po kouskách a ten vadný objevit až jako poslední.
martin980
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 6:51    Předmět: Citovat
Keď nenajde odraz, prehodí ďalšie cd, odskúša všetky je v tom že nemá cd, len to cd ani neroztočí. Keď mu dám signál na BA6897S pin19, tak cd točí. Jaký vstup potrebuje procesor TA8191 aby dal signál na roztočenie?
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 8:27    Předmět: Citovat
Ak sa nedetekuje odraz laseru od CD, tak sa motor nemusi vobec roztocit.
martin980
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 9:14    Předmět: Citovat
Tak laser zapína prví? Aké napätie má ísť na laserovu diodu? Ide do nej 2V a nevidieť že by svietila.
martin980
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 14:09    Předmět: Citovat
Cd už roztočí, dal som tam nový laser, no aj tak ešte nehrá, roztočí ho len na dobu, pokial prejde cez cd.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Co zkratovací propojka?
martin980
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 16:27    Předmět: Citovat
tú som odstránil.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 21:17    Předmět: Citovat
vadný flex Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
martin980
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 22:02    Předmět: Citovat
ten som meral ešte pred výmenou lasera, ale premeriam ho opäť, lebo už neviem čo iné by som skúsil.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 23:36    Předmět: Citovat
Meranim sa neda poriadne zistit nic, moze byt zlomeny tak, ze v jednej polohe je OK a v inej nie. Jedine vymenit.
martin980
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 11:01    Předmět: Citovat
Vymenil som aj kábel a nehrá stále.
