TV Sharp, nová CCFL trubice, nazelenalé světlo
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 18:04    Předmět: TV Sharp, nová CCFL trubice, nazelenalé světlo Citovat
Dostala se ke mně LCD TV Sharp 32" (typ 32D44E, což myslím není podstatné, uvádím jen pro úplnost) s vadnou trubicí podsvícení. Dal jsem zkusmo jinou, neorginál, jelikož originál stojí cca 700Kč a všiml jsem si, že má oproti ostatním devíti jinou barvu, zatímco původní svítí bíle, nová má nazelenalý nádech, je to vidět hlavně na bílém obrazu. Je mi jasné, že se nakonec nevyhnu výměně zbývajících trubic (i když je to možná škoda, protože telka má naběháno jen několik hodin, trubice byla zřejmě vadná z výroby), ale přesto bych rád věděl, čím to je... Ví někdo?
A ještě jednu otázku, pokud už někdo tyto trubice měnil - z jakého materiálu jsou kontakty patic, do kterých se trubice zasouvají, připadá mi, že je to nikl, ale jistý si nejsem - potřebuji vědět, jakou chemii si k tomu mám přikoupit, nové trubice tam budu muset přiletovat... Díky Smile
marcelo
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Zdravím trubice som menil asi pred dvomi tyždnami. Použil som kit z AME tento: http://www.ame.cz/SHARP-LC32D44-LC-32D44-sada-10ks-CCFL-trubic-pro-kompletni-vymenu-_d39783938_10699.aspx je tam aj navod na výmenu. Tie čo sú v tom plošnom spoji idú naspajkovat v pohode na druhu stranu bolo treba použit kvapalinu.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 9:35    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Ten kit právě budu kupovat taky a návod jsem četl, jen mi prosím poraď, jakou pájecí kapalinu jsi použil, jde o to, že se mi nechce experimentovat s chemií, aby to nakonec nemělo nějaké vedlejší účinky. Držáky v DPS jdou ocínovat normálně, to už jsem vyzkoušel, když jsem dával tu první trubici, ale ty protější už od pohledu jsou z jiného materiálu a tím si právě nejsem jistý.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 9:36    Předmět: Citovat
Keď sa používa tekutina,nie je moc agresívna a nepoškodí časom vývody?
Pozdravujem Vás, Miro.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 11:17    Předmět: Citovat
Nebude lepšie vlákno presunúť tu nech je to všetko pokope.
Pozdravuje Vás Martin
marcelo
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 11:29    Předmět: Citovat
Bohužial to bez kvapaliny nejde na kusku toho kontaktu som vyskusal všetko možné. Kvapalinu som mal doma len na nikel tak som použil tú stačí uplne málo. Potom riadne spoje oplachnut ja som oplachoval v izopropylalkohole.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 23:55    Předmět: Citovat
Neskúšal niekto aspoň na jednu stranu neorigo trubice nabastliť pôvodný odstrihnutý konektor z vadnej trubice,keďže sa horšie spájkuje a je tam aj špatný prístup.
Naposledy upravil talent dne ne leden 13 2013, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 18:03    Předmět: Citovat
talent : Mel jsem to v umyslu, ale bez spravne kapaliny to nejde. Schvalne to po nedeli vyzkousim s kapalinou na nikl.
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 9:42    Předmět: Citovat
talent napsal(a):
Já to běžně odstříhám a naletuji ale problém je vtom že pokud se použijí trubice z AME je opravdu nutno vyměnit všechny a i tak je obraz do zelena
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 10:06    Předmět: Citovat
Neda sa niekde v servisnom menu nastavit RGB a ubrat trochu zelenej?
standamajka
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 10:23    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel je to v ser.menu 8/11 ale není to dobré prostě ty trubice jsou špatné volal jsem do AME a řekli ať je pošlu zpět ale co tám dát jiného .Já jsem dříve dával trubice z Gogenů ale ty mi došli originál to je cena nesmyslná.Teď jsem zvědav co na to zákazník přijde odpoledne.
Když to budu muset vše vyndat a zase odletovat konce z trubic tak budu pěkně naštvanej.
standamajka
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 16:48    Předmět: Citovat
Tak takhle to vypadá a jsem slepej .Jak to dopadne dám vědět.
 Soubor:  P1140006.jpg
 Velikost:  112.2 kB
 Staženo:  194 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Jo, jsou zelený.
Jenom u těch tří na kraji se nemůžu rozhodnout, jestli jsou růžový, nebo bleděmodrý.
Inu LCD...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 12:06    Předmět: Citovat
Jaké označení mají ty zelené trubky ?
standamajka
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 13:47    Předmět: Citovat
CCFL trubice backlight podsvícení d=3mm, l=700mm, tvar I-FORM sada 10ks
CCFL30700IWOK, barva bílá
Sada 10 trubic pro kompletní výměnu v přístrojích LC32D44E kde je použito trubic RLMPLA029WJN1. Náhradní trubice nemají na koncích patici a je nutno je přímo naletovat, ověřený postup spolehlivé a jednoduché montáže je uveden v návodu.
A nejsou zelený jsou bílé jenom já vidím zeleně a prodali jich již stovky a nikdo si neztěžoval no co dodat.Jinak je chci objednat zde 100 ks za 8500,-Kč akorát řešim clo protože z číny jsem nic nebral.
http://www.lcd-chip.com/ClassShow200.aspx
