Ultrazvukový měřič vzdálenosti, kupovat?
JardaPotenciometr
Založen: Feb 15, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 14:46    Předmět: Ultrazvukový měřič vzdálenosti, kupovat? Citovat
Myslíte že ma cenu tenhle výrobek na občasné použití kupovat? Confused http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-C7F2FF66-C75905B5/lidl_cz/hs.xsl/index_29996.htm
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 14:59    Předmět: Citovat
Nie. "Občas" som to použil asi 4x pri konkrétnom meraní v izbe pre návrh rozmiestnenia nábytku a občas si na neho ešte spomeniem (za 4 roky 3x). Ak to nepotrebuješ ako aranžér nábytku (a ak áno, tak si kúp laserový), tak ho okrem zábavy použiješ 4, 5, 6x. No ale zatú cenu to láka, no nie?
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 15:16    Předmět: Citovat
To je přesnost +- 1 cm a to ještě kdoví jestli? No nic moc. A asi bych nevěřil, že měří přesně to místo, na které ukazuji. Pásmo protáhnu i škvírou mezi skříněmi, ultrazvukový signál těžko. A těžko zodpoví na otázku "jak je tenhle stůl vlastně široký?"
Nechtěl bych to.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 15:53    Předmět: Citovat
Pár let mi to leží ve skříni bez užitku (Black&Decker). Daruju.
JardaPotenciometr
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 18:11    Předmět: Citovat
Odkat ste Question
Bernard
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 18:24    Předmět: Citovat
Já jsem jeden, z daleka. Ale pošlu. Dej adresu do SZ.
JardaPotenciometr
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Cojeto za typ Question Idea Wink
Bernard
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Hiawata
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Já si ho koupil, celkem to funguje, ale používám ho k přibližnému měření el. kabelů při instalaci. Přesnost obdobných typů je obdobná a to i u drahých modelů, na přesné měření je stejně potřeba měřit metrem... Jinak spokojenost.
Hiawata
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 16:38    Předmět: Citovat
No a na přesnější měření na mm, obvykle odchylka (1,5-2mm) koupit laserový, ale to je cena jinde...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 9:34    Předmět: Citovat
jak je to u laserových měřičů vzdálenosti s bodem na který zaměřuju? musí to být větší plocha nebo lze bez problémů zaměřit a změřit vzdálenost např od plotového sloupku apod.?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 13:07    Předmět: Citovat
Pokud ten sloupek nemá hodně malý průměr a netřese se ti ruka, tak to jde. Ale použitelné bývají tak do 20m. Záleží také na okolním osvětlení. Za slunečného počasí venku na větší vzdálenost už neuvidíš, kde ten bod je - když je nutné zamířit do nějakého konkrétního malého místa. Na velkou zeď je to celkem jedno.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 15:39    Předmět: Citovat
Na viac ako 10m uz potrebujes, protikus k tomu laserovemu meraku. Alebo merat v noci. Tak ze v zaklade kopovat laserovy dialkomer na viac ako 40m nema zmysel bez pritikusu
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Já na práci potřeboval něco na měření v jednom a tak koupil Leica Disto A4. Je to jejich laser z nejlevnější řady (cca 4000,-) ale už se nedělá. Umí to jen vzdálenosti do cca 40 metrů s přesností 1-2 mm. Plus rovnou z měření počítat plochu a kubatůru. Párkrát jsem ho kontroloval pásmem a opravdu do 20m měření stejný. Jenže pásmo taky podléhá vytahání a teplotě.
Jinak nová řada Disto umí neuvěřitelný věci, úhly z místa měření, úhly a délky ve vzdáleným místě, prostě spoustu věcí, co až dosud měřily jen teodolity.
