Andreo, vím, že se vínu říká různým nápojům které můžem koupit v "super"marketech, ale předpokládám, že je všem jasné, že to víno není.
Já tam kupuju docela dobré víno. A "nasypáním bobulí do vody" se také dá vyrobit dobré víno. Bobule můžou být všelijaké, různé a jiné, někdo to rád z trnkových bobulí, někdo z třešňových, jeřabinových či šípkových
Není vyloučeno, aby supermarket měl v nabídce značkové nápoje, které jsou i jinde, custova narážka asi mířila na krabicáky nebo na značky spešl vyráběné pro supermarkety?
Rčení vyrobit víno z vody které připomíná Crista pána, samozřejmě nepočítá s žádnými aditivy do vody... to by potom nebyl žádný zázrak a ani žádné víno.
Víno se žádnýma bobulema do vody sypanýma nevyrábí a nevyrábělo, víno je 100% ze šťávy z lisovaných hroznů, oslazená voda nalitá na vylisovaný rmut dá tak leda druhák, který si s vínem splete toliko prase
nepopírám, že druhák asi může být lepší než "víno" z Lidlu
Máš jako vždy pravdu, trnkové a třešňové víno je víno jen pro nás prasata, chro, chro, kvík.
nic proti ovocným vínům, ale vínem v obecném smyslu se vždycky rozumělo víno z révy vinné
když někdo vyrobí víno z petržele nebo pampelišky, je to pábitel a experimentátor, ale když někdo vyrábí víno litím vody na jednou vylisované slupky a za víno to pak vydává, s čímsi prasečím se tam občas kalkuluje
My jsme doma přidávali vodu na první kvašení (druhé se nikdy nekonalo), ono z některých bobulí moc šťávy nevylisuješ. A jestli vodu do bobulí nebo bobule do vody je slovíčkaření, ale i tak máš pravdu, je to prasečí.
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 27 2010, 15:23 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Podle posledních pokusů "kluků" z ČVUT je nejlepší aku nabít a nabíječku vypnout. Pokud není vybíjená, zopakovat krátký dobití za několik dnů. Všechno ostatní zkracuje životnost akumulátoru.
Zdenku, mohl bych poprosit o uvedení pramene z kterého toto pochází? Rád bych si početl na toto téma. Díky.
Martin
Zaslal: po leden 03 2011, 12:31 Předmět:
To je z osobní konzultace, ale zkusím zjistit kontakt. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dobrý den, pečlivě-alespoň si myslím, jsem přečetl všechny stránky tohoto tématu, kde je mimo jiné řeč o nabíječce, kde je proud řízený tyristorem v sekundáru. Ale odkaz na schema není. Byl by někdo té lásky a dal ho sem? Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 14 2013, 16:44 Předmět:
Najdi si knížku Václav Malina - Poznáváme elektroniku, tuším to je díl IV. - vydal to KOPP a prodává to BEN už 10 let a je to tam celý od A do Z popsaný včetně fázovýho řízení a napěťový regulace. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po leden 14 2013, 17:24 Předmět:
Mohu sem dát kompletní schema nabíječky s tyristory, ale musí někdo poradit, jak to přetransformovat do nějakého TIF nebo podobného. Je to v proficadu..
Zaslal: po leden 14 2013, 19:10 Předmět:
Ježišmarjá... dyť to je VORLOJ jak na Staromáku, tu samou funkci udělá polovička součástek a mnohem jednodušší zapojení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
