Neznámý tyristor
sadamish
Založen: Aug 26, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 21:17    Předmět: Neznámý tyristor Citovat
Nevíte někdo o jaký jde tyristor. Buďto T100/100 typ 202 nebo T400/100 typ 202 nevíte jaký by to mohl být nebo podle čeho to poznat ???
Nemáte někdo katalogový list ???
stačí mi jen aby vydržel 400V.
 Soubor:  DSCN7384.JPG
 Velikost:  151.84 kB
 Staženo:  232 krát
Qc2
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Zkus na to setřené místo dýchnout, a při schnutí průběžně pozorovat, jestli se původní nápis nepodaří rozluštit.
Michal
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 21:29    Předmět: Citovat
200/1200 ?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 22:01    Předmět: Citovat
sadamish napsal(a):
...stačí mi jen aby vydržel 400V.
A což si ho změřit?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 23:18    Předmět: Citovat
Jsou to staré tyristory ČKD na netu jsem někde viděl (možná i zde v diskuzi nebo na svetelektro) ke stažení starý katalog..
BTW. Zběžně na to koukám a v něm asi nic zajmavého, zejména produkty a tyristory z jiných řad. Trochu jsem to musel ořezat, zmenšit, a je to ted blbě čitelné, ale něják je...
 Soubor:  Strana 010.jpg
 Velikost:  166.32 kB
 Staženo:  421 krát
Naposledy upravil CZJKP1 dne po leden 14 2013, 23:25, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 23:20    Předmět: Citovat
Textilii pod tyristorem jsi zachytil ostře. Zkus vyfotit pořádně nápisy a třeba i celý tyristor a napiš rozměry závitu a šestihranu.
Pokud je to český tyristor z ČKD , tak ty se značí jinak. Katalog tady taky někde bude.
Blokovací a závěrné napětí se dá změřit, ale musíš mít zdroj patřičně vysokého napětí. Což může být dost nebezpečná záležitost.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 23:33    Předmět: Citovat
Ještě toto...
 Soubor:  bez_n_zvu-002.jpg
 Velikost:  72.64 kB
 Staženo:  206 krát
 Soubor:  Dodatek 002.jpg
 Velikost:  190.24 kB
 Staženo:  348 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 13:51    Předmět: Citovat
Taky mám několik neznámejch tyristorů,vypadá to na USA nebo západ Evropy.
čtveřice s fialovym drátem: T112-16-8-2 (3x) nebo T112-16-9-2 (1x) logo výrobce je "jakási řiť škrtnutá zprava doleva sinusovkou" a jsou o něco menší než šroubový tyristory TESLA KT7xx
Ten se žlutym K a zelenym G: NL-1884-0208 7811 velkej podobně jako tyristory TESLA,průchodka vyčnívá přes železo.
Ten MAXI železnej: "W v kroužku" (asi Westinghouse,ale na 100% to nevim) 5213483 8435
Úplně napravo je KT726/200 pro porovnání velikosti.V Googlu je nemůžu najít,jsou měřený 830-kou diodovym testem a vypadaj OK ( v klidu proti A oba vývody nekonečno,mezi K a G do 200mV,mezi A a K zhruba jako dioda,pokud spojim A s G).
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 14:50    Předmět: Citovat
Nevypadá ta škrtnutá řiť nějak takhle?
http://euro.e15.cz/profit/ckd-prodala-abb-vyrobu-polovodicu-897785
Jinak by asi bylo vhodnější dát jednotlivé detaily každého kusu a ne skupinku tonoucí ve tmě. Ani by to nemusela být taková plachta.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 15:10    Předmět: Citovat
Ani ne, je kulatější a nižší,spíš jako " d~p " kde sinusovka zasahuje asi v polovině do obou písmen,písmena jsou "širší než vyšší". To 7811 u prostředního a 8435 u velkýho bude asi datum výroby,je to odděleně.
BTW.Ta čtveřice je lesklá a blbě se fotí Smile
