Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po leden 14 2013, 23:18 Předmět:
Jsou to staré tyristory ČKD na netu jsem někde viděl (možná i zde v diskuzi nebo na svetelektro) ke stažení starý katalog..
BTW. Zběžně na to koukám a v něm asi nic zajmavého, zejména produkty a tyristory z jiných řad. Trochu jsem to musel ořezat, zmenšit, a je to ted blbě čitelné, ale něják je...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 14 2013, 23:20 Předmět:
Textilii pod tyristorem jsi zachytil ostře. Zkus vyfotit pořádně nápisy a třeba i celý tyristor a napiš rozměry závitu a šestihranu.
Pokud je to český tyristor z ČKD , tak ty se značí jinak. Katalog tady taky někde bude.
Blokovací a závěrné napětí se dá změřit, ale musíš mít zdroj patřičně vysokého napětí. Což může být dost nebezpečná záležitost.
Zaslal: pá červen 20 2014, 13:51 Předmět:
Taky mám několik neznámejch tyristorů,vypadá to na USA nebo západ Evropy.
čtveřice s fialovym drátem: T112-16-8-2 (3x) nebo T112-16-9-2 (1x) logo výrobce je "jakási řiť škrtnutá zprava doleva sinusovkou" a jsou o něco menší než šroubový tyristory TESLA KT7xx
Ten se žlutym K a zelenym G: NL-1884-0208 7811 velkej podobně jako tyristory TESLA,průchodka vyčnívá přes železo.
Ten MAXI železnej: "W v kroužku" (asi Westinghouse,ale na 100% to nevim) 5213483 8435
Úplně napravo je KT726/200 pro porovnání velikosti.V Googlu je nemůžu najít,jsou měřený 830-kou diodovym testem a vypadaj OK ( v klidu proti A oba vývody nekonečno,mezi K a G do 200mV,mezi A a K zhruba jako dioda,pokud spojim A s G).
Zaslal: pá červen 20 2014, 15:10 Předmět:
Ani ne, je kulatější a nižší,spíš jako " d~p " kde sinusovka zasahuje asi v polovině do obou písmen,písmena jsou "širší než vyšší". To 7811 u prostředního a 8435 u velkýho bude asi datum výroby,je to odděleně.
BTW.Ta čtveřice je lesklá a blbě se fotí
